Non so come si chiama, tecnicamente.
A giorni mi dovrebbe arrivare il secondo estrusore, c'è qualche ottimo splitter ad Y per usare due filamenti? Io ne ho stampato uno, ce ne sono a decine stampabili ma non mi è chiaro se il tubo in PTFE all'interno sia fondamentale o no, molti non lo prevedono.
In quello acquistabili magari ci sono già le tubazioni interne....
Io ce l'ho. Io ptfe interno è obbligatorio e lo devi tagliare anche con cura.
Io lo avevo comprato su AliExpress da trianglelab
scusa.... ti ho detto una cazzata perchè quella era la prima versione che mi ero costruito.... poi ho comprato questo:
https://it.aliexpress.com/item/3D-printer-E3DV6-Cyclops-dualhead-upgrade-kit-2WAY-in-1WAY-out-TL-Feeder-Prusa-bowden-splitter/32770576556.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dAgpZWS
che non ha il bowden dentro..... sperando fosse meglio, ma alla fine è affidabile uguale.... ovvero può (non è detto... ,ma può)... incepparsi e quindi è meglio essere nelle vicinanze...
comunque usato 5 volte, 2 di test + 3 casi reali... adesso è smontato perchè non mi serve a molto a dire il vero. Io speravo di usarlo per i supporti che si sciolgono ma dopo aver fatto tutto ho scoperto che il materiale per i supporti è un casino da gestire, ovvero scade in 24 ore quando apri la confezione e poi costa abbastanza....
la mia stampa più utile in merito è un cartellino con i dati dei passi carrabili, che essendo sempre esposto a sole e acqua si cancellava in pochi mesi....
sorry
È meno consigliato ma vale per tutti perchè il tubo dritto ha 1 punto solo da scavalcare, con la gola ne hai 2.
Io li ho usati sia con la gola che con il tubo dritto tramite un ottimo trapano e punta del 4 se non erro....
Ora sono in all metal...
2 ore fa, Marcottt dice:
All metal e splitter ad Y ?
Aspetta, non mi hai capito. Lo splitter di trianglelab dicono non si possa usare abbinato ad un hotend all-metal, non lo splitter in all-metal
Al momento all metal senza splitter lo devo rimontare al primo estrusore.
Io non penso sia la gola il problema... Io penso che tipicamente si riferiscono al pla per i colori ed il pla è sconsigliato all metal.. Poi non so perché.... Io uso senza problemi.
scusate ma a che serve?unisce i fili oppure passa uno oppure l altro?come funziona?
La seconda
  • Thanks 1
Se te fai passare un filo tutto all'interno dello splitter, senza una differenza di attrito rispetto al semplice tubo bowden?
Io avevo stampato uno splitter, è venuto bene, ma la differenza di attrito si sente, scorre meno. Non vorrei mi creasse problemi in ritrazione.
