iLMario Inviato 8 Maggio 2019 Inviato 8 Maggio 2019 Mi sta capitando, da ieri, che durante la stampa cada dall'ugello un vero e proprio gocciolone di filamento semi-bruciato, un po come la pece che cola. Ugello e gola sono puliti, come temperatura sono già sceso a 190° dai 205° precedenti e lo fa in egual misura. Qualche idea ? Cita
Blacksoldier10 Inviato 8 Maggio 2019 Inviato 8 Maggio 2019 O il filo è parecchio umido oppure il sensore della temperatura è sul punto di lasciarci (RIP). Oppure è l'ugello sporco, dovresti provare a cambiarlo e metterne uno nuovo per vedere se lo fa ancora... Cita
iLMario Inviato 8 Maggio 2019 Autore Inviato 8 Maggio 2019 7 minuti fa, Blacksoldier10 dice: O il filo è parecchio umido Tutto può essere 7 minuti fa, Blacksoldier10 dice: il sensore della temperatura è sul punto di lasciarci (RIP) No, l'ho confrontato ieri con un termometro con termocoppia, è precisissimo 7 minuti fa, Blacksoldier10 dice: Oppure è l'ugello sporco, dovresti provare a cambiarlo e metterne uno nuovo per vedere se lo fa ancora... Già fatto. Lo fa ugualmente. Ma non sempre... Cita
Blacksoldier10 Inviato 8 Maggio 2019 Inviato 8 Maggio 2019 La cosa è assai strana, o il filo si ammucchia da qualche parte nella gola interna (ma tu hai detto che sono puliti, quindi escludiamo ciò), oppure per un qualsiasi motivo si brucia. Sei sicuro che dipenda dallo stesso filamento oppure potrebbero essere altri filamenti magari non idonei alla temperatura che stai stampando? Cita
iLMario Inviato 8 Maggio 2019 Autore Inviato 8 Maggio 2019 Ho capito. Non è ben stretto il nozzle sulla gola, il filamento si sta ammucchiando fuori dal blocco riscaldante, un vero paciugo. Ora devo perdere un sacco di tempo a pulire, sperando di non aver rovinato il nozzle, ho notato che tendono a tapparsi definitivamente un po troppo facilmente. mannaggia a quando mi è venuto in mente di provare a cambiare ugello per verificare intasamenti. L'all-metal non si intasa, non si è mai intasato finchè non l'ho smontato. 1 Cita
marcottt Inviato 8 Maggio 2019 Inviato 8 Maggio 2019 Anche a me trafila un pochino e crea roba nera che ogni tanto cade. Ma per ora lascio così Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 8 Maggio 2019 Autore Inviato 8 Maggio 2019 Il mio era tutto spaciugato, ho smontato tutto di nuovo per l'ennesima volta, vediamo se ora stampa correttamente. La cosa strana è che i video su come si monta l'e3d parlano di farlo a freddo (se ricordo bene) ma qui se non lo monto a caldo, non stringe. Cita
marcottt Inviato 8 Maggio 2019 Inviato 8 Maggio 2019 Sempre sentito dire a caldo. Ma non ho e3d originale Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 8 Maggio 2019 Autore Inviato 8 Maggio 2019 11 minuti fa, Marcottt dice: Ma non ho e3d originale Nemmeno io. Comunque ora ho stretto a caldo, sembra non perdere, ma continuo a sottoestrudere di molto. boh. Cita
Tomto Inviato 8 Maggio 2019 Inviato 8 Maggio 2019 3 ore fa, iLMario dice: La cosa strana è che i video su come si monta l'e3d parlano di farlo a freddo (se ricordo bene) ma qui se non lo monto a caldo, non stringe. forse hai leggermente deformato il metallo (ci vuole poco a rovinare la filettatura). Quando fai riscaldare il nozzle per toglierlo devi solo allentarlo ,aspetti che si freddi e lo sviti del tutto. Una volta che devi rimontarlo devi solo fare attenzione che nozzle e gola siano in battuta. Il calore deve essere usato solo per allentare (solo se non riesci a farlo a freddo) . Ormai se non ci riesci e puoi farlo solo a caldo continua cosi ....quanto detto vale per la prossima volta Cita
