Apro questa discussione in quanto ho utilizzato alcuni software di slicer tempo fà per poi avere  un periodo di stop di alcuni mesi .Riprendendo in mano la mia stampante 3D ( Anycubic i3 mega ) ho trovato difficoltà a reperire di nuovo un software di slicer che usavo  ( non ricordo il nome )  che mi permetteva di giocare con alcune impostazioni per modificare le caratteristiche dei supporti.
Mi sono infatti ritrovato a dover  lavorare con Ultimaker Cura 3.2.1 ma da questo non riesco a modificare tipologia e spessore dei supporti.
Stampando principalmente Minifigure e/o caricature dei vari personaggi di videogiochi e/o serie tv  per poi dipingerli ho a che fare con moltissimi supporti da dover poi togliere dalla figura stampata rischiano molto spesso di danneggiarla perchè i supporti sono "troppo" solidi ed attaccati alla figura principale.
Stavo pensando di sostituire la stampante e prenderne una a doppio estrusore cosi da lavorare con materiale idrosolubile per i supporti.
Intanto che sto ancora ponderando sul da farsi...avete per caso da suggerirmi uno slice che permetta di regolare le caratteristiche dei supporti della figura principale?
Dunque.... Cura adesso è alla versione 4 e consente qualche attività sui supporti. Tipo indicare alcune zone che non devono avere supporti oppure avere i supporti ad albero che a volte sono utilissimi.
Editor migliore è quello di simplify3d che però è a pagamento e non ha supporti ad albero.
Per i materiali idrosolubili prima documentati perché non è la terra promessa che sembra
Anycubic kossel linear plus,
  • Like 4
Per esperienza personale di consiglio di ascoltare marcottt, io con la stessa stampante che hai tu utilizzo i supporti ad albero e nel 90% delle situazioni sono perfetti e si rimuovono moooolto facilmente !!
  • 4 settimane dopo...
Crafgtware è molto interessante. Io avevo provato ad usarlo ma ho sempre faticato a stampare. Francamente ora cura 4 e non vedo necessità di cambiare.
Inviato utilizzando Tapatalk
Cura lo uso anche io, la 4.1 e trovo spettacolare le nuove entrate sperimentali, ma.. personalmente e parlo da neofita il supporto ad albero l'avrei chiamato più supporto a corallo, non sono ironico, e che sia cura che slic3r a mio modestissimo parere non hanno una buona gestione dei supporti.. lo slic3r ideamaker  quello nativo per le raise3d insieme a craftware a simplify3d hanno una gestione migliore, ovviamente è solo un mio parere, e mi sentirei di consigliarli
Hai ragione. Anche simplify3d li gestisce molto bene (ma non ad albero....)
Però con un minimo di pazienza io con cura riesco a mettere o meno i supporti dove mi serve. E con quelli ad albero non rovino estetica.
