Possiedo una Anycubic i3 Mega e devo dire che stampa davvero bene ( almeno per la mia poca esperienza )
Nessuna sbavatura, linee perfette e superfici omogenee.
Ne sono davvero soddisfatto.
Ultimamente però mi sto rendendo conto che le figure che vado a stampare sono un po troppo complesse e sta sorgendo l'esigenza del doppio estrusore per poter stampare i supporti in materiale idrosolubile.
COsa avreste da consigliare ?
25 minuti fa, gianlucag78li dice:
sulla Trigorilla la porta E1 è occupata (per il secondo estrusore) è occupata dal secondo motore z .Il doppio z della i3 mega è gestito da due driver distinti. Ci sono però due plug che sdoppiano il segnale z(comandi i due motori z con un solo driver e potresti utilizzare solo uno dei due end stop di z perdendo la sincronizzazione dei motori)
Devi cambiare firmware ci sono già dei fw che consentono di conservare il tft originale, ma devi ricompilare la parte del secondo estrusore , cambiare jerk velocità e accelerazioni...... (bisogna perderci un pò di tempo ma non è impossibile)
Se vuoi te li linko .
Ovvio che dovrai  aggiungere un secondo motore (Anycubic li vende su amazon) ed un secondo estrusore. Per ultimo ma non per importanza un doppio hotend (con quest'ultimo  non ti posso aiutare, non so quale sia quello più adatto allo scopo)
La cosa è teoricamente fattibile , ma non esente da problemi dovuti al corretto riassemblaggio della stampante
Valuta bene se il costo totale
Ps potresti dire quali upgrade hai fatto alla stampante?
non vorrei disarmarti... ma fai un check prima per il materiale idrosolubile perchè alcuni di essi (dipende) hanno una gestione "particolare" ovvero costano un po'..... e in pratica quando apri il pacco lo devi usare entro 24h poi è da buttare.... quindi personalmente (io ho una anycubic delta modificata in 2 materiali)  ho desisitito perchè per le mie stampe amatoriali non valeva la pena.... e comunque anche gestire i 2 materiali (se usi 1 solo nozzle) non è poi così liscia liscia perchè la Y è un punto critico ad ogni cambio materiale (ovvero ad ogni layer...)
Per rispondere a TOMTO...
Mi spaventa un po andare a fare modifiche alla stampante, non perchè non ne sia capace o almeno penso ( ho alle mie spalle anni di modifiche elettroniche, lavoro tutt'oggi con sistemi elettronici ed elettrici ) ma sopratutto perchè so già che non avrei tempo da dedicare alla modifica ed al nuovo settaggio e quindi il progetto andrebbe sicuramente epr arenarsi.
Ad oggi non ho fatto nessun upgrade alla mia stampante, suggerisci qualche upgrade in particolare?
x marcottt
Quindi mi sembra di capire che per uso amatoriale il doppio estrusore e soprattutto per il materiale idrosolubile o comunque eliminabile chimicamente non è cosi tanto conveniente?
Probabilemnte sbaglio io qualcosa....ma i supporti che mi crea la stampante sono davvero troppo "aggregati" alla figura principale e spesso nel distacco rovino i dettagli della figura stessa.
I supporti sono la croce di tutti... Te la devi giocare con il riposizionamento del pezzo nel modo più favorevole
Anycubic kossel linear plus,
23 minuti fa, gianlucag78li dice:
é comprensibile ......ma per usare quel materiale ed avere il secondo estrusore mi sembra l'unico modo, altrimenti devi cambiare stampante.  Personalmente non "stravolgerei"  l'i3 mega per un secondo estrusore ....
32 minuti fa, gianlucag78li dice:
Se sei soddisfatto della stampante non ti consiglio nessun upgrade.
Non sottovalutare ciò che ha detto @Marcottt
39 minuti fa, gianlucag78li dice:
posta qualche foto. I supporti troppo "aggregati" possono essere modificati nello slicer , puoi avere una migliore qualità di stampa rispetto a quella attuale ma non aspettarti "miracoli"
P.S
Visto che sei nuovo del forum ,se vuoi rispondere ad un commento puoi citarlo ed arriverà una notifica al diretto interessato (sotto il commento c'è +cita) oppure se vuoi che il messaggio arrivi ad un utente in particolare puoi scrivere @  seguito dal nome utente selezionandolo dal menù a tendina che comparirà  . Quando diventa blu è attivo
Grazie a tutti per  i consigli.
Diciamo che sto giocando con Cura 4.0 ed i supporti per renderli meno "aggregati".
Putroppo ho provato a stampare alcuni pezzi ma non vengono piu.....lancio la stampa....sembra che tutto fili liscio, poi lascio li e quando torno dopo 8/9 ore ho la base stampata e poi un groviglio di filo.....
Apro una nuova discussione per sottoporvi il problema.
