40 minuti fa, Marcottt dice:
Mi sa siamo coetanei.... Boh un po' strano...
A parte solite cose tipo cambia cavo o porta usb.... Non hai un altro PC per fare controprova?
Anycubic kossel linear plus,
sì, lo avrei, ma significa spostare tutto in cantina... 😅
Ma è possibile che non si possa sapere a che baud rate lavora la DaVinci JR 1 Pro con firmware 1.1.6 da nessuna parte? 🙄
I vari software repetier e pronterface funzionano anche con il firmware originale?
6 minuti fa, Marcottt dice:
Io non la conosco non so. Non riesci avere supporto in merito da sito produttore?
Li ho contattati ieri. Aspetto risposta, dall'estero
Il 12/5/2019 at 16:57, iLMario dice:
Controlla cinghie e step/mm di X allora
Prima che tu me lo chieda: io non ho la benché minima idea di come si debbano tendere le cinghie, ci sto bestemmiando anche io da settimane. O le tendo troppo o troppo poco, non capisco
Dico la mia: a occhio, per me la cinghia sembra troppo lenta
Nei prossimi giorni faccio qualche prova e spero mi contatti l'assistenza
Nel frattempo mi butto avanti
Nel caso non ne uscissi e decidessi di cambiare stampante, cosa mi consigliate?
Devo fare delle prove per alcuni componenti da circa 3*5 cm, o al massimo 6*10 cm, ma devono essere estremamente precisi
Suggerimenti?
Avevo preso questa perchè pareva buona
Grazie
39 minuti fa, Rick dice:
Suggerimenti?
Dipende dal grado di  precisione che ti serve
wow wow wowo
Smontata la stampante, la cinghia dell'asse Y era penosa. Tirata quella e il risultato è decisamente diverso
Adesso faccio dei testi di precisione e vedo se questa stampante può fare per me
per sistemare la cinghia dell'asse Y bisogna smontare frontalino, vetrino del piatto, piatto, binario, allentare una vite e risistemare tutto
Non ho trovato tutorial, mi sono arrangiato 😁
Grazie a tutti, davvero
Adesso vedo anche se spariscono i problemi di sbavatura e fili negli oggetti più complicati
Cita
(non l'ho detto, ma faccio il tecnico hardware dal '92 😅)
era meglio se non lo dicevi ahhahaha
cmq ogni post la stessa storia senza offesa per carità ma parlo in generale
dall inzio si dice controlla le cinghie e si va a finire che lo si capisce sempre dopo 30 post ahahhah
vabbe basta che alla fine hai risolto parzialmente adesso stampa sto benedetto cubo A SPIGOLI 😉
adesso ripeto ed è scritto anche nei siti ufficiali con win 10 è raro che bisogna installare il drive proprietario (anche ase a volte succede) la maggior parte delle volte dai aggiorna driver da gestione dispositivi usb e lo trova da solo
se cosi non fosse insrtalla drvie proprietario e quello della porta che sul sito della davinci mi sermbra strano non ci sia
hai provato ad istallare xyzmaker lo slicer consigliato da davinci che ti poermette anche di aggiornare il firmware?
4 ore fa, jagger75 dice:
il firmware è la prima cosa che ho aggiornato (da buon tecnico 😂)
Comunque alla fine stampa bene
Il problema era che la cinghia Y è imboscata bene, e quella X era a posto
Adesso mi resta il problema dei "filetti" che fa negli spazi vuoti (ponti)
Ma i risultati sono decisamente buoni
