  Il 28/10/2019 at 16:36, marcottt ha scritto:
a spanne direi che quel coso senza acqua non funziona o si brucia....
molto probabile che mi squagli la stampante 😂.....speravo che qualcuno mi dicesse il contrario.....penso che metterò solo un sensore di temperatura , più per gioco che per altro
ho trovato la soluzione per tenere costante la temperatura della stampante a resina . LINK
Er tappetino riscaldante pe' lucertole 😂😂 ...leggete bene la comodità d'uso è sottolineata in rosso.......oddio 😂
  • Haha 1
  Cita
certo che lo puoi usare ...ma scherzi...mettilo tranquillamente senza problemi 😉
ecco adesso che hai sentito quello che volevi sentirti dire...... ahahahhahah
scusa la domanda allora la temperatura esterna puo creare problemi alla resina?perche devi riscaladare l interno non ho capito bene bene ...
poi scusate ma il carro armato deve essere cingolato o anche per il gommato vale la stessa cosa?e il trattore?
  • Haha 2
non causa problemi basta un'ambiente a temperatura costante. Se si vuole cercare il pelo nell'uovo allora si può pensare mettere un qualche dispositivo che tenga la resina ad una temperatura costante desiderata ,per tenere sotto controllo l'eventuale restringimento della resina ...ma parliamo di centesimi...molto potrebbe  essere risolto in fase di slicing se si decidessero a mettere un xy compensation...è un discorso un pò lungo ...ora sto facendo alcuni test proverò altre resine e trarrò le mie conclusioni.
dimentichi la ruspa 😂😂😂
  • Haha 1
occhio con le LCD a scaldare la VAT della resina... non è una SLA, l'LCD soffre il calore oltre i 50/60° (i pixel saltano) quindi fate molta attenzione a scaldare l'interno. In genere basta tenerla NON in garage e i led che illuminano di solito sono loro stessi a riscaldare parzialmente la resina.
😃 apprèzzo il tuo intervento......meglio evitare di fare stupidaggini......volevo imitare la formlabs (più per gioco che per necessità) ma non avevo considerato questo aspetto. Grazie mille
il problema del non restringimento di cui parlavo  sembra risolto . ho trovato una utility per i file photon classici (quindi non devo e non posso aggiornare il fw) che riduce i pixel di contorno interno ed esterno.....
Qui il LINK
Niente da fare l'utility postata funziona con la vecchia photon non con la photon s . peccato sto aspettando che chitubox rilasci nella nuova release un xy compensation ....come è stato chiesto nei desiderata
