1 minuto fa, I3D&MLab dice:
io ho rimandato perchè ancora vorri imparare la fdm ma i prezzi sono veramente allettanti. certo delle resine cinesi non so quanta fiducia si possa avere comunque
Vabbè anche se dovessi prendere una dpl alla fdm non ci rinuncio lo stesso . Per le resine non saprei ....
9 minuti fa, I3D&MLab dice:
Forse  @FoNzY le conosce potrebbe dirci se tra quelle di anycubic ci sono alcune resine discrete e se conosce la Photon .Penso che per un uso non professionale (intendo giornaliero) possa andare bene
45 minuti fa, Tomto dice:
si anch'io continuerei con la fdm ma avere troppa roba sotto mano poi finisce che qualcosa la metto da parte anche solo per questione di tempi
1 ora fa, Tomto dice:
ho provato la photon e sono rimasto un po' deluso...problematicha come le stampanti fdm cinesi...lo slicer era mal tradotto (alcuni pulsanti in cinese)...il punto zero era difficile da settare e dopo poco ho ceduto e l'ho venduta...quello che l'ha presa ha detto che dopo pochi giorni si è rotta quindi...
ho provato la resina bianca e quella semi-trasparente azzurrina e la seconda è andata molto meglio della prima....
dato il prezzo...potrebbe essere interessante provarla come stampante entry-level.....
ho provato le resine compatibili su una galvanometrica e sebbene il risultato è un po' peggiore sono convinto che con un po' di pratica si possono ottenere risultati identici alle resine originali....un po' come nelle fdm con filamenti brandizzati anche nelle dlp\sla i risultati migliori si ottengono con il materiale che consci e per il quale è stata ideato il profilo di stampa(anche se effettivamente non è migliore di quello compatibile)
Stavo vedendo che la photon ha un homing molto "delicato" . Da quanto ho visto che bisogna fare attenzione a quando si calibra il piano e aspettare che il comando dato a z per calibrarlo va premuto sul tft facendo delle pause altrimenti a causa dell'endstop poco reattivo si rischia di rompere lo schermo sotto la vaschetta . Sulla photon s hanno messo un pulsante stop di emergenza ....ma basterà?
Ma perchè, anche queste stampanti hanno sia il piano da calibrare che l'homing da fare ? Io pensavo venisse solidificata, in qualche modo, una resina liquida, senza parti in movimento.
1 minuto fa, iLMario dice:
C'è l'asse z in movimento con la t8 e guide lineari in acciaio (non a ricircolo di sfere) guarda dal minuti 5 in poi
Ma come funziona ? La stampante sale di un layer per volta e dentro la vaschetta si solidifica quel singolo layer ?
La dlp che usa un proiettore si .
mentre la sla fa un velocissimo percorso con il laser per layer.E' "più lenta " ma permette superfici di stampa maggiori
Anche queste stampanti cinesi a resina possono soffrire di wobble se non si fa attenzione
  • 2 settimane dopo...
si anche io avevo lasciato perdere... in casa è tropp un casino secondo me... se avessi un magazzino o comunque un locale apposito con lavandino etc etc allora sarebbe pensabile. E comunque i materiali non costano poco... sia la resina che tutto quello che c'è intorno....
