Nimau Inviato 11 Aprile 2020 Condividi Inviato 11 Aprile 2020 Buongiorno a tutti, Ho acquistato questa stampante 1 settiman fa e mi sembra andar molto bene rispetto alla mia prima che risale al 2013 jurassica! Ha un unico difetto la stampa è ovale se stampo un cerchio da 43mm trovo 42.7 sulla x e 44.3 sulla y. Avete un'idea rapida per uqesta anomalia? Graxie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 11 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 11 Aprile 2020 Controlla che le assi siano tutte verticali e parallele e salde. Hai misurato le rod che siano identiche in lunghezza?Prova anche a stampare il mio pezzo di test :https://www.thingiverse.com/thing:4242725Nelle note c'è un link ad un blog che ti può aiutare (occhio che il mio test è 80 e non 60 mm)Però prima controlla strutturaInviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nimau Inviato 13 Aprile 2020 Condividi Inviato 13 Aprile 2020 Il 11/4/2020 at 21:16, marcottt dice: Controlla che le assi siano tutte verticali e parallele e salde. Hai misurato le rod che siano identiche in lunghezza? Prova anche a stampare il mio pezzo di test :https://www.thingiverse.com/thing:4242725 Nelle note c'è un link ad un blog che ti può aiutare (occhio che il mio test è 80 e non 60 mm) Però prima controlla struttura Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Prova effettuata questi i risultati X= 80.5 Y= 80 Z= 82 Oltre a questo posso dire ch visivamente il rettangolo non è in squdra la z si Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 13 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 13 Aprile 2020 Non ho capito cosa intendi però dire che la torre z oppure le rod della torre z ha qualcosa che non va.Se proprio non risolvi meccanicamente, nel mio thingverse c'è un link ad una pagina che spiega come compensare con gli offset.Però io penso sia una roba meccanica quindi se riesci a risolvere meccanicamente forse è meglio Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nimau Inviato 13 Aprile 2020 Condividi Inviato 13 Aprile 2020 13 minuti fa, marcottt dice: Non ho capito cosa intendi però dire che la torre z oppure le rod della torre z ha qualcosa che non va. Se proprio non risolvi meccanicamente, nel mio thingverse c'è un link ad una pagina che spiega come compensare con gli offset. Però io penso sia una roba meccanica quindi se riesci a risolvere meccanicamente forse è meglio Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Scusa per la cattiva spiegazione. Intendo che oltre alle misure del tuo pezzo di controllo con i valori che ti ho indicato se guardo il pezzo stampato i rettangoli degli assi x e y non hanno i lati in squadra uno con l'altro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nimau Inviato 13 Aprile 2020 Condividi Inviato 13 Aprile 2020 7 minuti fa, Nimau dice: Scusa per la cattiva spiegazione. Intendo che oltre alle misure del tuo pezzo di controllo con i valori che ti ho indicato se guardo il pezzo stampato i rettangoli degli assi x e y non hanno i lati in squadra uno con l'altro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nimau Inviato 13 Aprile 2020 Condividi Inviato 13 Aprile 2020 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 13 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 13 Aprile 2020 Ok ho visto.. Io penso che le torri non sono parallele tra loro. Oppure la rod z è diversa dalle rod x e y.Io cercherei di mettere a posto il telaio. Non so se la soluzione sw che trovi sul mio thingverse risolve anche questo (oddio.... Provare costa poco....) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nimau Inviato 13 Aprile 2020 Condividi Inviato 13 Aprile 2020 Adesso, marcottt dice: Ok ho visto.. Io penso che le torri non sono parallele tra loro. Oppure la rod z è diversa dalle rod x e y. Io cercherei di mettere a posto il telaio. Non so se la soluzione sw che trovi sul mio thingverse risolve anche questo (oddio.... Provare costa poco....) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Perfetto grazie, ho controllato se sono in squadra e me sembra che quLche problemino ci sia. Ti faccio sapere, guarderò anche i tuoi suggerimenti su thingiverse. Nonnusavo una stampante 3d da 5 anni e la precedente era cartesiana. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dentex Inviato 6 Febbraio 2021 Condividi Inviato 6 Febbraio 2021 Buona sera a tutti..rieccomi!! Mi sono accorto che la mia Kossel dopo circa un ora si ferma, lavorazioni invece entro questo limite vanno bene! cosa può essere? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
