31 minuti fa, Marcottt dice:
Bravo e anche buon banco di prova per la stampante
Guarda, sarà anche una cinese da primo prezzo, ma come affidabilità, per ora, è ottima. L'ho lasciata accesa anche 1 settimana intera in ufficio senza nessun problema (sgrat sgrat....) Ho molti più problemi con i singoli componenti, ma è tutta roba che ho montato io, quindi la colpa è sicuramente mia
12 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Spettacolare!
Grazie. Dal vivo lo è ancora di più. E' imponente, la prossima volta compro una CR10-5S e lo stampo li (50x50x50) 😄 😄 😄
2 ore fa, iLMario dice:
PLA bianco Tianse
Ottimo stampa, complimenti.
Dalle foto non sono riuscito a vedere bene il materiale, ma sembra un bel bianco "opaco". Cioè poco traslucido. Nella confezione della mia stampante c'era una bobina anonima che ha stampato un bel colore bianco (a 200 gradi), ma non so che marca sia.
Cosa mi dici del PLA tianse (e della tianse in particolare)?
8 minuti fa, Fabio_Dino dice:
E' opaco, non traslucido. Poi ovviamente essendo bianco, se stampi con pochi perimetri potresti intravedere l'interno, ma questo è 100% opaco. Non è il bianco traslucido sunlu per intenderci.
Eh, bella domanda. E' un filamento da primo prezzo (e va tenuto in mente). Complessivamente non è male, si stampa facile, ma ho avuto risultati altalenanti, ho avuto una bobina di rosa fluo, eccellente, anche stampando a layer 0.20, era impossibile notare i layer, da quanto era ottima l'adesione. Poi ho avuto due bobine di questo bianco (una l'ho fatta sostituire in garanzia) e mi sta dando un po di problemi, ma non escludo che sia un problema della mia stampante (o meglio, del mio hotend). Il rosa lo stampavo perfettamente a 200°, questo devo scendere a 180 per non avere stringing (ma ripeto, forse ho problemi io)
Comunque, come marca è affidabile, poi comprando su amazon, puoi o fare il reso o farti cambiare la bobina (tenendo la vecchia) direttamente da tianse..... Continuerò a comprarlo, se è questo quello che vuoi sapere, a differenza del PLA marchiato amazon a cui difficilmente darò una seconda occasione
Io infatti usavo il Sunlu, ma credo siano troppo traslucidi. Mi sa che provo questo Tianse. Ora do anche un'occhiata su Amazon per altre marche e leggo le varie recensioni degli utenti. Magari su Amazon.com (così ci sono più commenti) 😉
La stampa è perfetta, lo so. Ma è il modello che nasconde i difetti, essendo ruvido
Ad essere pignoli un difetto del modello c'è: manca una guglia nella casa
