Ciao a tutti ragazzi.
Ieri dopo aver nei giorni scorsi smanettato con taratura step/mm e dopo aver stampato una Temp Tower ho deciso di cimentarmi nella prova di un progetto presente su Thingverse: la Cell Lamp. Dopotutto non mi andava di lasciare la stampa accesa la notte ( ancora non mi fido :) ) e dunque ho interrotto la stampa.
Quello che vi allego il risultato dopo due ore.
Peccato solo per un lato...quello a destra vedendo la stampa frontalmente...mi sembra abbastanza impreciso...forse a causa della retraction???è questa che devo migliorare???
Accetto vostri pareri.
PArametri di stampa: Velocità 40, retraction 5, temp 200, bed in vetro 60, profilo normal dunque 0,15 e primo layer 0,2
Questo il lato imperfetto di cui vi parlo:
non hai messo che stampante hai,  comuqnue potrebeb essere troppa retraction oppure altri parametri quali coasting o simili.... o semplicemente il materiale umido...  oppure temperature troppo elevate, o ventola bassa se è pla (non ho visto se hai scritto materiale).
metti foto della temp tower
se lo hai prova un'altro materiale...
14 minuti fa, muquatina dice:
nessuna idea raga?
Prova un test retraction a 0.15 .forse ne dovrai fare più di uno. Potresti provare a ridurre la temperatura. Inoltre quale funduct usi?  Talvolta il sistema di ventilazione di base, può non bastare per determinate stampe.
3 minuti fa, Marcottt dice:
ho una ender 3. Retraction potrebbe essere, materiale umido non credo. le temp sono dettate dalla temp tower fatta e comunque stampo PLA a 200. Ventola impostata al 100 % da cura
3 minuti fa, Tomto dice:
Provero con il test retraction. meno di 200 mi sembra poco Mario. anche la temp tower diceva che a 200 dovrei avere temp ottimale. Funduct ho messo il VENT RING ma secondo me fa un po cagare...credo stampero il bullseye che dici? perche il petsfang 2 con le mie ventole standard non dovrebbe andarci
9 minuti fa, muquatina dice:
Le temp tower sono indicative talvolta la temperatura ottimale per un filamento la trovi allontanandoti un po' dai risultati dei test .comunque sembra molto più un problema di retrazione 😀
Il 15/5/2019 at 17:18, Tomto dice:
che test consigli per migliorare la retraction Tomto?
