20 minuti fa, muquatina dice:
Poi Tomto scusa se ti stresso ma vedendo l'stl è "coricato" ovvero orizzontale al piano...per lo stringing non dovrebbe essere stampato perpendicolare al piano?
devi girarlo tramite lo slicer .
Comunque quando vuoi che il tuo post arrivi al diretto interessato, puoi scrivere @  seguito dal nome utente selezionandolo dal menù a tendina . Quando diventa blu è attivo . @muquatina🙂
le prove puoi farle partendo da i valori che hai messo . poi variali puoi provare cprima con una distanza di retrazione fissa e poi cambiare le accelerazioni .ESEMPIO 3/4/5/6mm ret 25mm/s acc poi 30 ,35, e cosi via
