Tomto Inviato 16 Maggio 2019 Inviato 16 Maggio 2019 Ho i tmc 2130 per la scheda 32 bit . La scheda è già predisposta per il collegamento spi senza ulteriori cablaggi. Il problema è che pero devo fare del piccolissime saldature (come in foto) che dal vivo si vedono con una lente d'ingrandimento. Vorrei saper qualcuno di voi ha avuto a che fare con micro saldature di questo tipo (parliamo di un'area di nemmeno 3mm quadri), e se può darmi qualche consiglio per evitare di fare un macello. Rimuovere la resistenza non è difficile , il resto invece lo è (almeno per me) @FoNzY @Adryzz sapete come potrei fare? Cita
FoNzY Inviato 16 Maggio 2019 Inviato 16 Maggio 2019 Il 16/05/2019 at 09:43, Tomto ha scritto: sapete come potrei fare? Expand io ho un microscopio per le piccole saldature come questa, ma se non ti ritrovi a farle spesso non ne vale la pena ance se sono economici.... come hai detto la resistenza non è difficile da togliere basta una scaldata rapida... per le saldature da togliere direi che la soluzione ideale è la treccia dissaldante ed eventuale flussante ma visto che da quello che ho capito si tratta di un caso "unico" anche questa flussata va bene: https://www.amazon.it/Vvciic-millimetri-flussato-elettrico-dissaldatura/dp/B07JVGHRYL/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=treccia+dissaldante&qid=1558004164&s=gateway&sr=8-4 1 Cita
Tomto Inviato 16 Maggio 2019 Autore Inviato 16 Maggio 2019 Il 16/05/2019 at 10:57, FoNzY ha scritto: io ho un microscopio per le piccole saldature come questa, ma se non ti ritrovi a farle spesso non ne vale la pena ance se sono economici.... come hai detto la resistenza non è difficile da togliere basta una scaldata rapida... per le saldature da togliere direi che la soluzione ideale è la treccia dissaldante ed eventuale flussante ma visto che da quello che ho capito si tratta di un caso "unico" anche questa flussata va bene: https://www.amazon.it/Vvciic-millimetri-flussato-elettrico-dissaldatura/dp/B07JVGHRYL/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=treccia+dissaldante&qid=1558004164&s=gateway&sr=8-4 Expand Intanto grazie. Ma forse mi sono spiegato male ,resistenza a parte ,le saldature non devo toglierle ma farle. Adesso ho i driver come a destra della foto(standalone) e devo portarli come nello stesso modo in cui si trovano nella foto a sinistra (spi mode) Cita
FoNzY Inviato 16 Maggio 2019 Inviato 16 Maggio 2019 Il 16/05/2019 at 12:19, Tomto ha scritto: Intanto grazie. Ma forse mi sono spiegato male ,resistenza a parte ,le saldature non devo toglierle ma farle. Adesso ho i driver come a destra della foto(standalone) e devo portarli come nello stesso modo in cui si trovano nella foto a sinistra (spi mode) Expand ops... un filo particolarmente sottile, un po' di pasta salda e dovrebbe essere facile, magari una lente di ingrandimento per verificare la saldatura... 1 Cita
Tomto Inviato 16 Maggio 2019 Autore Inviato 16 Maggio 2019 Ma voi vi siete accorti che c'è un nuovo sceriffo nel forum?......... @Marcottt tu ne sai qualcosa?😂 1 Cita
marcottt Inviato 16 Maggio 2019 Inviato 16 Maggio 2019 [emoji294] Malandrini e lestofanti state attenti.... C'è un nuovo sceriffo in città [emoji379][emoji379][emoji379] [emoji854]Anycubic kossel linear plus,Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk 2 Cita
Tomto Inviato 18 Maggio 2019 Autore Inviato 18 Maggio 2019 Stavo per riprovare la saldatura con l'utilizzo della terza mano. Ma ho preferito ricorrere all'aiuto di un altro uMANO. Al primo tentativo ho rovinato una pista ma l'ho fatta riparare . Le saldature sono state fatte con l'ausilio del microscopio come suggerito da @FoNzY(che ringrazio). In rete ho visto saldature pietose niente a che vedere con il lavoro fatto da chi è esperto. Consiglio (almeno per questo tipo di saldatura) a chi vuole usare i tmc 2130 in spi : di prendere dei driver già pronti allo scopo . meglio non improvvisarsi saldatori e far fare il lavoro ad altri oppure fare pratica ed imparare 2 Cita
