  • Risposte 12
Si scusate la mia ignoranza intendevo nell’hotend..è quello è il pla di base che si trova insieme alla stampante..si è completamente spezzato in quel punto,ho provato anche a spingerlo a temperatura massima per farlo uscire ma non è uscito..non so come tirarlo fuori..
Quindi si è rotto il filamento, non "il cavo" ?
Scalda a 200 gradi e con delle pizette lo tiri via da sopra
Scaldare il PLA alla temperatura massima è controproducente, rischi di carbonizzarlo e dopo non lo togli più nemmeno con le bestemmie. Se l'hai carbonizzato li dentro fai prima a comprare nozzle e gola nuovi
cerca su internet (su youtube) come è fatto e come si monta e smonta un'hotend.
In pratica la lunga vite filettata ed il nozzle in ottone sono ovviamente 2 pezzi separati tenuti assieme dal cubetto (hot block)... se non li separi certo che fai parecchia più fatica a pulire (anzi direi che non ci riesci proprio).
però guarda su youtube come si assembla e disassembla perchè ci sono alcune regole tra sui serrare (o mollare se non riesci) a caldo e non stringere troppo se no si spezza.
