franceschinho21 Inviato 17 Maggio 2019 Condividi Inviato 17 Maggio 2019 Salve chiedo a i più esperti come risolvere il problema come evidenziato in foto sto impazzendo!il filo si è spezzato dentro stampante geeethech prusa i3 pro b Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franceschinho21 Inviato 17 Maggio 2019 Autore Condividi Inviato 17 Maggio 2019 Nessuno che mi aiuta?😞 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 17 Maggio 2019 Condividi Inviato 17 Maggio 2019 a parte che quello è l'hotend, non l'estrusore, di quale cavo stai parlando ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 17 Maggio 2019 Condividi Inviato 17 Maggio 2019 @franceschinho21 quoto @iLMario..... ma di che cavo parli ? del tubo bowden (quello in teflon con dentro il filo di materiale) o altro ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franceschinho21 Inviato 17 Maggio 2019 Autore Condividi Inviato 17 Maggio 2019 Si scusate la mia ignoranza intendevo nell’hotend..è quello è il pla di base che si trova insieme alla stampante..si è completamente spezzato in quel punto,ho provato anche a spingerlo a temperatura massima per farlo uscire ma non è uscito..non so come tirarlo fuori.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 17 Maggio 2019 Condividi Inviato 17 Maggio 2019 Quindi si è rotto il filamento, non "il cavo" ? Scalda a 200 gradi e con delle pizette lo tiri via da sopra Scaldare il PLA alla temperatura massima è controproducente, rischi di carbonizzarlo e dopo non lo togli più nemmeno con le bestemmie. Se l'hai carbonizzato li dentro fai prima a comprare nozzle e gola nuovi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 17 Maggio 2019 Condividi Inviato 17 Maggio 2019 scaldalo di brutto o cambia estrusore/hotend. comunque tanto per iniziare sbullona il nozzle dall'hotend e dalla vite passante.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franceschinho21 Inviato 17 Maggio 2019 Autore Condividi Inviato 17 Maggio 2019 Basta evitare la parte indicata? arrivato a questo punto come lo svito? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 17 Maggio 2019 Condividi Inviato 17 Maggio 2019 cerca su internet (su youtube) come è fatto e come si monta e smonta un'hotend. In pratica la lunga vite filettata ed il nozzle in ottone sono ovviamente 2 pezzi separati tenuti assieme dal cubetto (hot block)... se non li separi certo che fai parecchia più fatica a pulire (anzi direi che non ci riesci proprio). però guarda su youtube come si assembla e disassembla perchè ci sono alcune regole tra sui serrare (o mollare se non riesci) a caldo e non stringere troppo se no si spezza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franceschinho21 Inviato 17 Maggio 2019 Autore Condividi Inviato 17 Maggio 2019 Ok grazie a tutti ho risolto...qualcuno conosce una buona guida su come impostare/regolare la stampante?i primi risultati non sono stati proprio ottimali.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
