Mi date il nome di un buon sito di vendita dove trovare il blocco estrusore alluminio Mk8 per Geeetech Prusa i3Pro B?
Ne avevo ordinato uno su Amazon, ma dalla Cina verso l'Europa la spedizione non si sa che fine ha fatto
Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
10 ore fa, iLMario dice:
 No, mi riferivo a questo "blocco" estrusore in alluminio https://www.amazon.it/Docooler-Accessori-estrusori-alluminio-stampante/dp/B07PPH86MD/ per estrusore di tipo Direct, non Bowden, quindi volevo solo sostituire la parte centrale che nella mia Prusa i3 è in acrilico e non in metallo.
Siccome su Amazon avevo ordinato questo blocco che vedete in foto (pezzo che dopo più di un mese e mezzo non è arrivato, ormai è dato per disperso e mi è stato rimborsato), volevo sapere se conoscevate qualche altro sito affidabile su cui ordinarlo.
8 minuti fa, iLMario dice:
Ma è uguale a quello che ti ho linkato io, è pur sempre un MK8...... Poi che tu lo metta bowden o direct, cambia solo l'attacco con le viti.
Giusto, hai ragione, tra l'altro forse lo avevo già visto. L'unica cosa che cambia è che a me dovrebbe servire la versione "mano destra" mentre questa versione che hai fatto vedere tu, è "mano sinistra"
15 minuti fa, iLMario dice:
Come non detto, ho visto adesso che c'è la versione "destra". Adesso è ufficiale: sono rincogl...🤣🤣
4 minuti fa, iLMario dice:
Al limite lo mandi indietro, se hai il prime. Se ordini adesso ti arriva lunedì, se non va bene, rendi tutto.
Non ho Prime, in questo caso non potrei sostituirlo?
1 minuto fa, AlexPA dice:
Credo di si, ma avendo il prime dal primo giorno in cui è stato reso disponibile in italia, ammetto che non ricordo più come funziona amazon senza prime. Da qualche parte nel sito c'è scritto.
2 minuti fa, iLMario dice:
Va bene, cerco di capire meglio. Uso Amazon da tempo ma non ho mai usufruito di Prime
io credo non cambi nulla. Il diritto di recesso è una legge italiana (forse europea?) è uguale per tutti e copre gli acquisti dei privati, pertanto, teoricamente, il reso lo puoi fare gratuitamente comunque, come previsto dalla legge.
