valfus Inviato 17 Maggio 2019 Inviato 17 Maggio 2019 Salve a tutti con la mia Ender 3 creaility, mi ero chiesto se fosse possibile poterla collegare ad internet. Essendo tutta basata su Arduino, ho una scheda chiamata NODE MCU che ha il modulo wifi e come detto sì puo programmare con l'IDE di Arduino. Se si collega la scheda Melzi alla NODE MCU, e questa si programma in modo da creare un server HTML che legge tutti i dati della stampa in corso.In parole semplici, mi farebbe vedere ciò che si vede sul display della stampante, in una pagina HTML da remoto: Temperatura percentuale di stampa, velocità stampante ecc. Probabilmente bisogna fare una modifica al firmware Marlin per comunicare con la NODE MCU. Questa era la mia idea. Lo scopo era quello di vedere ciò che è scritto sul display, da remoto, sapere quindi tutto ciò che riguarda la stampa in corso. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
marcottt Inviato 17 Maggio 2019 Inviato 17 Maggio 2019 ciao @valfus, non ho capito bene se sei sicuro di quello che dici o se chiedi info.... Ho dato occhiata veloce e non mi sembra banale quello che dici.... se tu non avessi già tutto ti avrei consigliato un semplice raspberry con octprint sopra, per fare quello che dici e molto molto di più.... Per quello che dici tu.... mi sembra un mezzo casino.... Cita
valfus Inviato 17 Maggio 2019 Autore Inviato 17 Maggio 2019 Ciao@marcottt, in effetti a volte le mie domande sono molto generiche. Al di là di questo. Sono abbastanza sicuro di quello che dico. In quanto osservando la Melzi, si può vedere che ha la porta ICSP. Modificando il firmware Marlin si possono convogliare le info del display su icsp, penso sia possibile. Questa "porta" la si collega alla NODE MCU e si programma in maniera da ricevere le info e mandarle su internet, in quanto ha il modulo wifi, che appositamente programmato, si collega alla rete wifi di casa o ufficio, genera un server HTML in cui fornisce le info lette dalla icsp. Con il browser andrò ad aprire la pagina HTML generata. Quello che non saprei fare è modificare il Marlin per inviare i dati del display su icsp. Per quanto riguarda il Raspberry Pi, purtroppo non lo conosco. Però penso sia abbastanza lineare il tutto. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
marcottt Inviato 17 Maggio 2019 Inviato 17 Maggio 2019 si probabilmente si.... io non ho idea di come farlo però. e comunque bisogna sperare che puoi mandarlo sia l display che alla icsp, se no localmente sei cieco... Cita
