Danialbe Inviato 20 Maggio 2019 Inviato 20 Maggio 2019 Io fino a che Mario non mi ha convinto ad usare prusa slicer ero incastrato con cura... spesso e volentieri i tempi sballavano e non di poco con cura... poi forse uno dei motivi per cui prusaslicer è un po più lento forse è per la pulizia della testina di default, quella causa rallentamenti, ma da sicuramente una qualità maggiore! Comunque osservando attentamente entrambi gli slicer è sicuramente molto più fluido nei movimenti prusa slicer rispetto a cura e nel complesso i pezzi escono decisamente con una qualità maggiore! Dopo giorni e giorni di prova con cura posso dire che PrusaSlicer è decisamente una spanna sopra! Ed oltretutto ha le stesse funzioni se non di più, ma organizzate meglio è molto più intuitive!Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Cita
marcottt Inviato 20 Maggio 2019 Inviato 20 Maggio 2019 Va beh... Mi avete convinto darò occhiata a questo nuovo prusa... [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] Io tutti sti problemi con cura non li ho mai notati... E che abbia meno funzioni dubito però nel weekend lo provo Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk Cita
andyrok Inviato 20 Maggio 2019 Inviato 20 Maggio 2019 Cura se dice che ci vogliono 40 minuti per stampare non sgarra ...forse qualche minuto in più... ma di solito è abbastanza affidabile, almeno secondo le mie stampe....quello che non mi torna sono i tempi di PrusaS... sono più del doppio, almeno con il file che ho provato....non dico che PrusaS sbaglia a determinare i tempi ma è molto più lento... potrebbe anche essere che sono io che non setto bene il programma...boh Cita
marcottt Inviato 20 Maggio 2019 Inviato 20 Maggio 2019 A me per esempio dice sempre un 20% in più però è costante quindi mi regolo bene Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk Cita
jagger75 Inviato 20 Maggio 2019 Inviato 20 Maggio 2019 Cita Io tutti sti problemi con cura non li ho mai notati... E che abbia meno funzioni dubito però nel weekend lo provo non ha problemi cura è che ha troppi parametri per un neofita tolto questo a me non ha dato mai problemi quando riuscivo ad azzeccare la giusta combinazione e cmq verissimo che anche a me da una percentuale in piu sul tempo reale a volte è una soddisfazione vedere la stampa che finisce prima del tempo stimato 🙂 Cita provo PrusaSlicer che mi da 4 ore di tempo per la stampa provo Cura 4 e il tempo di stampa si riduce a 1h e 40 minuti... come dicevi prima forse sarà un ....bug 😂 cmq controlla bene le impostazioni a volte il 20% di infill di cura corrisponde al 30% di slic3r o viceversa incide parecchio sul tempo e anche il tempo ed accelerazioni dell infill stesso certo 4 ore so tante ma puo accadere a me cura l infill lo fa piu fitto a parità di percentuale per esempio marcott domanda fuori testo ma la moto è tua? un amico mi a chiesto di fargli una staffa porta gopro da serbatoglio ma esiste? la mia moto va piu piano delle vostre a me non serve verrebbe uno slowmotion 🙂 1 Cita
iLMario Inviato 20 Maggio 2019 Autore Inviato 20 Maggio 2019 43 minuti fa, Danialbe dice: prusaslicer è un po più lento forse è per la pulizia della testina di default ??? Cita
Danialbe Inviato 20 Maggio 2019 Inviato 20 Maggio 2019 ???Prima di fare la retrazione rifà il passaggio senza estrudere sull'ultima parte appena stampata, mentre su cura mi sembra si chiami stiratura Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 20 Maggio 2019 Autore Inviato 20 Maggio 2019 6 minuti fa, Danialbe dice: Prima di fare la retrazione rifà il passaggio senza estrudere sull'ultima parte appena stampata, mentre su cura mi sembra si chiami stiratura Premesso che il wipe lo puoi disattivare, la stiratura di cura, a meno che non esistano due funzioni con lo stesso nome, è il passaggio con nozzle bollente, ma senza estrudere, a raso dell'ultimo layer, proprio per "stirarlo", lo rende liscio e toglie le righe... Il wipe in cura non mi pare ci sia, lo cercavo qualche giorno fa. 1 Cita
Danialbe Inviato 20 Maggio 2019 Inviato 20 Maggio 2019 Premesso che il wipe lo puoi disattivare, la stiratura di cura, a meno che non esistano due funzioni con lo stesso nome, è il passaggio con nozzle bollente, ma senza estrudere, a raso dell'ultimo layer, proprio per "stirarlo", lo rende liscio e toglie le righe... Il wipe in cura non mi pare ci sia, lo cercavo qualche giorno fa.Ma io infatti intendevo la stiraturaInviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 20 Maggio 2019 Autore Inviato 20 Maggio 2019 29 minuti fa, Danialbe dice: Ma io infatti intendevo la stiratura Su Slic3r non c'è e porta via un saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacco di tempo. Cita
