invernomuto Inviato 27 Maggio 2019 Inviato 27 Maggio 2019 15 ore fa, jagger75 dice: adesso un cubo di calibrazione me lo fa in 20 minuti cura me lo faceva in 1 ora e 30 e non sempre usciva bene boh non so che dirti Un cubo di calibrazione da 20mm di lato se con Cura ti faceva 1h30 vuol dire che avevi Cura a violette come impostazioni. 1 Cita
jagger75 Inviato 27 Maggio 2019 Inviato 27 Maggio 2019 Cita I parametri sono due: quelli nel raffreddamento e lo small perimeter aspe non sto capendo fatemi capire bene 🙂 in che modo il rafferedamento e lo small paerimeter influenza la velocità?e perche? almeno questo di slicer lo voglio capire bene Cita Un cubo di calibrazione da 20mm di lato se con Cura ti faceva 1h30 vuol dire che avevi Cura a violette come impostazioni. che cosè violette scusami?sono poco pratico anche se ormai l ho abbandonato cura ma voglio sempre capire lo stesso 🙂 Cita
iLMario Inviato 27 Maggio 2019 Autore Inviato 27 Maggio 2019 1 ora fa, jagger75 dice: aspe non sto capendo fatemi capire bene 🙂 in che modo il rafferedamento e lo small paerimeter influenza la velocità?e perche? almeno questo di slicer lo voglio capire bene che cosè violette scusami?sono poco pratico anche se ormai l ho abbandonato cura ma voglio sempre capire lo stesso 🙂 Violette credo sia un modo educato per dirti che cura è andato a puttane 🙂 lo small perimeter indica una velocità a cui stampare perimetri inferiore a 6.5mm in modo da dare tempo di raffreddarsi e aderire meglio senza stamparli a tutto gas il raffreddamento di slic3r è piuttosto avanzato, permette di indicare quanto tempo deve durare un layer, come minimo. Se imposti as esempio 60 secondi, lui rallenta la stampa di tutto il layer fino a farlo durare 60 secondi come minimo quindi più alzi la durata, più lui stampa piano 2 Cita
marcottt Inviato 27 Maggio 2019 Inviato 27 Maggio 2019 Si è parecchio avanzata ma diverso da cura... Devo capirne la logica Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk Cita
jagger75 Inviato 27 Maggio 2019 Inviato 27 Maggio 2019 ho capito percio bisogna stare attenti anche al tipo di materiale usato e a quanto tempo gli serve per raffreddarsi cosi da tenerlo in considerazione per il tempo di stampa ok be questa non me l aspettavo pero avanzata ma sempre piu chiaro e utile di cura logicamente è un parere personale poiche non sono riuscito ad addomesticare cura Cita
invernomuto Inviato 28 Maggio 2019 Inviato 28 Maggio 2019 22 ore fa, jagger75 dice: logicamente è un parere personale poiche non sono riuscito ad addomesticare cura Che stampante hai? Esiste un profilo cura con le impostazioni base praticamente per qualsiasi cosa. Ad ogni modo voglio provare pure io SlicerPE, Cura è ottimo ma ho letto di alcuni che hanno problemi con la 4.0. Cita
marcottt Inviato 28 Maggio 2019 Inviato 28 Maggio 2019 Io uso la 4 dalla beta. Francamente nessun problema. Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk Cita
jagger75 Inviato 28 Maggio 2019 Inviato 28 Maggio 2019 problemi cura 4 non ne da è che almeno nel mio caso possiede talmente tanti parametri (utilissimi sia chiaro)che pero bisogna conoscere altrimenti puoi sempre usare la stampa consigliata imposti il layer il brim la velocità e i supporti e vai va bene lo stesso nel mio caso è solo perche tutti quei parametri a volte mi fanno confusione anzi piu che a volte 🙂 Cita Che stampante hai? Esiste un profilo cura con le impostazioni base praticamente per qualsiasi cosa ecco la famosa domanda che prima o poi fanno tutti 🙂 esisteranno anche i parametri per la tua stampante ma stai pur certo che dovrai metterci mano per mille problemi di compatibilità a partire da dove tieni la stampante a che tempo fa dalle tue parti a differenza di uno che stampa in val padana con la stanza umida a uno che sta ad palermo a 40 gradi a dove e come tieni il filamento a che lubrificante usi ecc ecc ecc ecc ecc ec ecc ecc ecc ecc Cita
iLMario Inviato 28 Maggio 2019 Autore Inviato 28 Maggio 2019 10 minuti fa, jagger75 dice: esisteranno anche i parametri per la tua stampante ma stai pur certo che dovrai metterci mano per mille problemi di compatibilità a partire da dove tieni la stampante a che tempo fa dalle tue parti a differenza di uno che stampa in val padana con la stanza umida a uno che sta ad palermo a 40 gradi a dove e come tieni il filamento a che lubrificante usi ecc ecc ecc ecc ecc ec ecc ecc ecc ecc Quotone. ed infatti secondo me i profili preconfezionati, oltre a non servire a nulla, confondono solo. Per chi conosce bene la propria stampante, tornano utili, perchè parto da una base funzionante ed adatto i parametri alla mia (perchè la conosco e so cosa impostare), ma chi non è pratico, partirebbe da parametri messi li senza conoscerne il motivo, se poi ci fossero problemi, giù a smontare stampante, cambiare pezzi, parametri etc etc quando in realtà il colpevole era lo slicer.... 1 Cita
jagger75 Inviato 28 Maggio 2019 Inviato 28 Maggio 2019 Cita ed infatti secondo me i profili preconfezionati, oltre a non servire a nulla, confondono solo. Per chi conosce bene la propria stampante, tornano utili, perchè parto da una base funzionante ed adatto i parametri alla mia (perchè la conosco e so cosa impostare), ma chi non è pratico, partirebbe da parametri messi li senza conoscerne il motivo, se poi ci fossero problemi, giù a smontare stampante, cambiare pezzi, parametri etc etc quando in realtà il colpevole era lo slicer.... quoto e sottoscrivo ma infatti è successo anche a me all inzio @Gigi mi aveva passato i parametri del firmware avendo la stessa stampante ma gli step o per un motivo o per un altro ho dovuto modificarli magari per qualche vite avvitata piu o meno di lui ma infatti conosci la tua stampante appunto smanettandola cmq @invernomuto non è una critica a te sia chiaro è che fattivamente non esiste un parametro unico ed universale specialmente nel firmware purtroppo figuriamoci nello slicer cmq con domande e consigli prima o si arriva ...non dico a conoscere bene ma almeno a scegliere lo slicer e le sue impostazioni almeno base per ognuno. Cita
