Fabio_Dino Inviato 20 Maggio 2019 Condividi Inviato 20 Maggio 2019 Sicuramente se ne è parlato, ho fatto un paio di ricerche su bobina e sbobinatura (parola orrenda 😐), senza trovare risultato. Ma immagino se ne sia parlato ampiamente. Ho scoperto che la bobina ad un certo punto era "incollata", in altre parole il materiale era leggermente incollato. Così la stampa ne ha risentito. Voi che precauzioni prendete quando cambiate bobina? (Era la stessa marca che avevo usato in precedenza.) Pensavo di usare una bobina vuota e srotolare quella nuova e avvolgerla su quella vuota, stando attento a cercare di avvolgerla bene. E' una follia? E' difficile? Si corre il rischio di avvolgerla peggio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 20 Maggio 2019 Condividi Inviato 20 Maggio 2019 Peggio no, ma devi mantenere una tensione costante quando la avvolgi altrimenti..... Beh altrimenti te ne accorgi di quello che succede se il filo si sbobina da solo 🙂 è una esperienza che non si dimentica 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 20 Maggio 2019 Condividi Inviato 20 Maggio 2019 a me è successo spesso che la bobina fosse avvolta male e che il filo di conseguenza si inceppasse.... tuttavia la bobina continene centinaia di metri di filo, mi sembra assurdo srotolare e riavvolgere le bobine.... 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 20 Maggio 2019 Condividi Inviato 20 Maggio 2019 Si infatti... O ti crei un macchinario per svolgere ed avvolgere due bobine vicine oppure mi sembra un gran casino..... Io con aiuto di mia figlia ne ho sbrogliato un paio.... Dopo una decina di metri si avvolge tutto ed è un gran casino se non te lo tengono in tensione... Anycubic kossel linear plus,Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_Dino Inviato 20 Maggio 2019 Autore Condividi Inviato 20 Maggio 2019 A ecco... Ok, meglio se mi fermo qui, tanto questo PLA trasparente mi stava anche sulle...[beep], ci faccio due riduttori per la bobina e poi metto sotto il Bianco Tianse. Il diametro interno della bobina di questo PLA trasparente è enorme, penso che un po di fatica il bowden lo faccia per tirarsi il filo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
