iLMario Inviato 20 Maggio 2019 Inviato 20 Maggio 2019 Mi è arrivato un LV8729, pagato una inezia su ebay. In molti lo suggeriscono all'estrusore, perchè riesce ad usare 32 microstep nativi anche sulle schede 8bit ed ha molta più coppia dei TMC2208. Voi cosa suggerite ? Cita
Tomto Inviato 20 Maggio 2019 Inviato 20 Maggio 2019 7 minuti fa, iLMario dice: Mi è arrivato un LV8729, pagato una inezia su ebay. In molti lo suggeriscono all'estrusore, perchè riesce ad usare 32 microstep nativi anche sulle schede 8bit ed ha molta più coppia dei TMC2208. Voi cosa suggerite ? per i microstep dipende da come sistemi i jumper. La v ref la devi regolare in base al tipo di resistenza dell' LV8729 se 100 o 200 32 mstep non vuol dire più coppia . Più alzi i microstep meno coppia hai. Questi driver sono silenziosi da 1/64 e a 1/128 , con coppia molto scarsa rispetto a 1/16 . Cita
iLMario Inviato 20 Maggio 2019 Autore Inviato 20 Maggio 2019 2 minuti fa, Tomto dice: per i microstep dipende da come sistemi i jumper. La v ref la devi regolare in base al tipo di resistenza dell' LV8729 se 100 o 200 32 mstep non vuol dire più coppia . Più alzi i microstep meno coppia hai. Questi driver sono silenziosi da 1/64 e a 1/128 , con coppia molto scarsa rispetto a 1/16 . Beh intendevo che a 32 step hanno comunque più coppia dei 2208. Per la rumorosità, non saprei, mi hanno detto essere più silenziosi degli A4988 e già quelli non danno molto fastidio in fase di stampa, se questi sono anche leggermente più silenziosi, sarebbe comunque un upgrade. Resta comunque il fatto che con i tmc mi trovo bene, se fossi in grado di montare un estrusore con 3 viti. Cita
Tomto Inviato 20 Maggio 2019 Inviato 20 Maggio 2019 10 minuti fa, iLMario dice: Beh intendevo che a 32 step hanno comunque più coppia dei 2208. Per la rumorosità, non saprei, mi hanno detto essere più silenziosi degli A4988 e già quelli non danno molto fastidio in fase di stampa, se questi sono anche leggermente più silenziosi, sarebbe comunque un upgrade. Resta comunque il fatto che con i tmc mi trovo bene, se fossi in grado di montare un estrusore con 3 viti. lavorando a 1/32 sono comunque più "silenziosi" degli A4988 .Comunque la formula della vref per quei driver è: Vref= I *0.5 se hai resistenza 100 Vref=I*1.1 se hai resistenza 220 In caso te ne fossi dimenticato. Cita
iLMario Inviato 20 Maggio 2019 Autore Inviato 20 Maggio 2019 1 minuto fa, Tomto dice: In caso te ne fossi dimenticato. Non la sapevo, avrei dovuto ? 😄 Cita
Tomto Inviato 20 Maggio 2019 Inviato 20 Maggio 2019 1 minuto fa, iLMario dice: Non la sapevo, avrei dovuto ? 😄 😂no . Pensavo che di questi driver ne avessimo già parlato Cita
marcottt Inviato 20 Maggio 2019 Inviato 20 Maggio 2019 Non mi sembra. Su Facebook dicevano che erano i soli interessanti ed i tmc2208 porcheria Anycubic kossel linear plus,Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
Tomto Inviato 20 Maggio 2019 Inviato 20 Maggio 2019 2 ore fa, Marcottt dice: Non mi sembra. Su Facebook dicevano che erano i soli interessanti ed i tmc2208 porcheria Anycubic kossel linear plus, Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk in che senso ? Cita
marcottt Inviato 20 Maggio 2019 Inviato 20 Maggio 2019 In pratica dicono (ed in effetti è vero) che i tmc2208 non possono veicolare abbastanza corrente e quindi l'effetto silenzio è dovuto al fatto che piloti i motori con meno corrente e non per altri motivi. Domani se riesco cerco link.Io li sto aspettando i tmc2208... Vediamo... Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk 1 Cita
iLMario Inviato 20 Maggio 2019 Autore Inviato 20 Maggio 2019 51 minuti fa, Marcottt dice: In pratica dicono (ed in effetti è vero) che i tmc2208 non possono veicolare abbastanza corrente e quindi l'effetto silenzio è dovuto al fatto che piloti i motori con meno corrente e non per altri motivi. Domani se riesco cerco link.Io li sto aspettando i tmc2208... Vediamo... Ma è una cazzata. Metti vref 0.4 ad un A4988, fa casino uguale (e per di più non stampi) Secondo me non è vero che i tmc2208 non danno abbastanza corrente, stando a fysetc e gli altri, credo tedeschi, che iniziano con la "W" possono erogare fino a 1.4A ma è meglio non superare 1A , se non ricordo male. Dipende molto dal motore e da cosa c'è attaccato. Io con vref 1.2 ed i 2208 non riuscivo a fare nemmeno il carico filo con il Titan, ma avevo un motore con poca coppia. Ho cambiato motore, ne ho messo uno che da il massimo della coppia ad 1A, quindi perfettamente in linea con i limiti di funzionamento del 2208 e funziona perfettamente. Sto bestemmiando per altri motivi che ormai conoscete anche voi, ma il problema non è ne il driver, ne il motore. ed ho fatto la procedura di cambio filo anche con 450 step (quando in realtà il valore calibrato è 402) quindi non è nemmeno vero che una 8bit non possa gestire 400 step/mm ........... 1 Cita
