invernomuto Inviato 27 Maggio 2019 Autore Inviato 27 Maggio 2019 5 minuti fa, Tomto dice: Con il tmc all'estrusore che problemi hai? In uart puoi impostare sia stealthchop2 che spreadcycle in modalità ibrida. Lo spreadcycle in sostanza entra in gioco quando superi una velocità " troppo elevata". Questa velocità la puoi decidere tu ed inserirla nel firmware. Per quel che riguarda le saldature , se sei una persona che le fa perché concerne una parte del suo mestiere, o comunque che già hai avuto a che fare con questo tipo di saldatura , vai tranquillo,altrimenti pensaci bene . Scusami, nessun problema per ora perché non ho ancora sostituito la Trigorilla (8 bit simile alle RAMPS per Arduino) della Delta, sto solo facendo delle prove da banco con la SKR 1.1. Non ho ancora provato neppure con i motori collegati, ho provato solo ad alimentare la scheda con i 12v, ad installare il firmware ed a montare i driver in modalità STANDALONE. Come detto altrove ho avuto problemi di scatti e sottoestrusione con il motore dell'estrusore e TMC2208 sull'altra stampante (MKS GEN L) ma per fortuna ora dovrei aver risolto. Per le saldature non lo faccio di mestiere ma ho l'attrezzatura adeguata ed un minimo di esperienza con il saldatore su piccole schedine stile arduino, per cui non dovrebbe essere un problema particolare connettere i piccoli pad che ho visto sul sito di instructables: tu hai avuto delle difficoltà? Tieni conto che alcuni di questi driver cinesi hanno la tendenza a fare il "magic smoke", mi è capitato su un TMC2100 e ne ho letti parecchi di commenti in tal senso anche da persone ben più esperte di me nella materia. Con i cinesi (specie certi produttori...) in questo senso è un terno al lotto e c'è da sperare che ti si fotta solo il driver e non tutta la mainboard... Cita
Tomto Inviato 27 Maggio 2019 Inviato 27 Maggio 2019 20 minuti fa, invernomuto dice: : tu hai avuto delle difficoltà? con i 2130 si ho aperto questo tread . Sono micro saldature più difficili rispetto ai 2208.I ponticelli da saldare sono diversi.Ho provato a saldarne uno ma ho fatto danni. Li ho fatti saldare da mani esperte. 25 minuti fa, invernomuto dice: Tieni conto che alcuni di questi driver cinesi hanno la tendenza a fare il "magic smoke", Infatti ho preso i fysetec che seppur cinesi ,come affidabilità vengono dopo i wattetot. All'inizio pensavo : " il chip comunque è trinamic"la pcb anche se cinese ,cosà potrà mai cambiare?...invece da quanto sto vedendo cambia eccome. I 2208 li ho presi quando ancora ,su amazon non erano diffusi. C'erano solo fysetec e biqu. Ho preso i primi senza nemmeno sapere che tra i cinesi sono quelli ritenuti più affidabili. Pero vada tutto per il meglio .Sulla mia stampante cambiare scheda madre significa, smontarla prendere le misure per fare gli adattatori disegnarli (in questo almeno ci metto poco) anche per il display ,montarla di nuovo stampare le mod. e ricominciare.... 28 minuti fa, invernomuto dice: Come detto altrove ho avuto problemi di scatti e sottoestrusione con il motore dell'estrusore e TMC2208 sull'altra stampante (MKS GEN L) ma per fortuna ora dovrei aver risolto. Si, mi sembra di ricordare che forse , stato io a consigliarti di controllare prima la meccanica del titan invece di cambiare subito driver. Non so poi come è andata a finire... Cita
invernomuto Inviato 27 Maggio 2019 Autore Inviato 27 Maggio 2019 19 minuti fa, Tomto dice: con i 2130 si ho aperto questo tread . Sono micro saldature più difficili rispetto ai 2208.I ponticelli da saldare sono diversi.Ho provato a saldarne uno ma ho fatto danni. Li ho fatti saldare da mani esperte. Ho letto. In effetti la tua mi pareva un po' più complessa, qui su instructables consigliano di ponticellare i tre pad, non dovrebbe essere complesso, ad ogni modo per ora rimango in STANDALONE 19 minuti fa, Tomto dice: Infatti ho preso i fysetec che seppur cinesi ,come affidabilità vengono dopo i wattetot. All'inizio pensavo : " il chip comunque è trinamic"la pcb anche se cinese ,cosà potrà mai cambiare?...invece da quanto sto vedendo cambia eccome. I 2208 li ho presi quando ancora ,su amazon non erano diffusi. C'erano solo fysetec e biqu. Ho preso i primi senza nemmeno sapere che tra i cinesi sono quelli ritenuti più affidabili. Ti è andata di lusso, ho letto di non pochi problemi con i Biqu/BigTreeTech, mentre Fysetec pur essendo cinese sembra che faccia un minimo di QC e sia più affidabile. Ovviamente non ho dati certi ma solo lamentele lette sul web. 19 minuti fa, Tomto dice: Si, mi sembra di ricordare che forse , stato io a consigliarti di controllare prima la meccanica del titan invece di cambiare subito driver. Non so poi come è andata a finire... Al momento sulla cartesiana ho un clone titan da pochi euro sul TMC2208 in standalone. Funziona bene ma ho dovuto penare parecchio per trovare il posizionamento adatto ed ho dovuto alzare abbastanza il Vref per far funzionare il tutto. Tieni conto che il motore dell'estrusore è da 2A, lo uso a meno ma sto usando i driver fuori dalle specifiche consigliate. Il motore scalda ma siamo su temperature accettabili. Per ora ho trovato la quadra e questa stampante non la tocco, ho una SKR 1.3 ancora sigillata ma aspetto a passare ai 32bit). Con la Delta oggetto del presente messaggio sono ancora con gli A4988 che fanno un casino assurdo e che vorrei sostituire con dei TMC2208. Visto che devo mettere mano alla stampante e al fw con i nuovi driver ho preso la palla al balzo e vorrei sfruttare la SKR 1.1 che ho preso mesi fa e mai usato per passare finalmente ai 32bit. Su una delta, da quello che leggo, fanno la differenza. Cita
iLMario Inviato 27 Maggio 2019 Inviato 27 Maggio 2019 34 minuti fa, invernomuto dice: Fysetec pur essendo cinese sembra che faccia un minimo di QC e sia più affidabile Tranne nel mio estrusore vacca boia Cita
