è tutti pla verniciato, ne peggiore dei casi potrei usare la colla bicomponente che uso di solito per incollare i pezzi.
finchè si trattava di vetro diciamo che era anche pericoloso, ma con prodotti sintetici posso dare anche una piccola carteggiata prima di incollare per massimizzare la resa
io ho usato un foglio d'acciaio "quasi" a specchio e per sicurezza, oltre alla supercolla tipo silicone (non è silicone) ho messo dietro un paio di viti da legno per ogni pezzo.
se non usi il vetro le viti possono darti il fattore di sicurezza richiesto.
diciamo che forare il vetro potrebbe essere rischioso, sinceramente il plexigla/policarbonato nero lucido mi stà conquistando sinceramente. il problema è trovare una lastra da 1500mm
  • 2 settimane dopo...
Se ti puo' interessare un suggerimento: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=epoxy+water+diorama
Quei pezzi di plastica attaccati direttamente sul piano mi danno un senso di innaturale staticita', sarebbe beeeeeellllo fare sul piano uno strato di epoxy per simulare le increspature di una superficie data dall'emersione dello xenomorfo dal piano.
Questo darebbe:
* dinmismo all'immagine, anche la dimensione del movimento
* non sembrerebbero "parti incollate su una superficie" https://it.wikipedia.org/wiki/Sospensione_dell'incredulità
  • 4 settimane dopo...
Figata pazzesca, voglio vedere il lavoro finito...
puoi valutare anche una lastra di inox lucidata a specchio... e per il fissaggio, fori e avviti...
