Buongiorno, sono nuovo in questo forum. Per una tesi di Laurea ho bisogno di procurarmi una stampante 3D con il multiestrusore per realizzare componenti a colori. dovendo lavorare sui codici mi andava bene la Prusa mk2 con kit MMU1.0 ma non è più in commercio. la mk3 con MMU2.0 non risponde alle nostre esigenze (2 motori anziché 5). Volevo chiedere a qualche esperto del settore se è possibile applicare il "Diamond hotend" a 3 ingressi ad una tradizionale stampante 3D. Per tradizionale intendo una stampante economica (2-300€). In questo caso l'idea è di applicare a parte 3 motori per i 3 filamenti.
Ringrazio sin d'ora quanti mi risponderanno.
Buona giornata.
  • Risposte 3
ma devi avere alcuni colori oppure devi mischiare le sfumature....? ovvero avere rosso e giallo ed ottenere arancio ?
perchè per la prma soluzione io forse (se ti bastano 4 colori) penserei alla palette2.... più una stampante "più o meno" qualsiasi....
per la seconda....  auguri.... credo sia un bel casino e comunque i risultati modesti.
7 minuti fa, Marcottt dice:
L'dea è di mischiare le sfumature... giocando con la percentuale di ogni "colore" e quindi la velocità dei fili. sono tutte supposizioni finche non acquisto una macchina e ci metto le mani, so che è ambizioso come progetto, ma vediamo di avvicinarci quanto meno all'obiettivo.
Grazie mille per la risposta!
