iLMario Inviato 24 Maggio 2019 Inviato 24 Maggio 2019 Come da oggetto, se durante la stampa mi trovo delle parti sollevate o che non attaccano o grumi, come da foto, di cosa si tratta? Ho cambiato nozzle (ma è normale dover buttare via un nozzle a settimana??? Se lo smonto diventa impossibile da pulire), la gola è pulita ma i problemi persistono Cita
marcottt Inviato 24 Maggio 2019 Inviato 24 Maggio 2019 non so se è uno strano effetto della foto ma quello è la superficie di stampa più strana che abbia mai visto. Hai per caso attivato l'ironing ? quello che vediamo in foto è il top oppure una posizione intermedia ? se è intermedia che percentuale di infill dovrebbe essere ? Cita
iLMario Inviato 24 Maggio 2019 Autore Inviato 24 Maggio 2019 niente ironing, è il terzo layer su tipo 2000. stampa da oltre 24 ore. infill 15% e due perimetri, ma in quel caso è tutto solido, sto facendo con 4 bottom solidi, essendo il terzo, è pieno. (è evidente che mi ha preso il prillo delle stampe gigantesche 😄 😄 😄 😄 😄 infatti ho in mente una stampante 40x40x40 😄 😄 ) 1 Cita
marcottt Inviato 24 Maggio 2019 Inviato 24 Maggio 2019 Mah prova a fare qualche altra foto. A me le stampe piene comunque non vengono con quello aspetto.... Che materiale è e quali temperatura usi? Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 24 Maggio 2019 Autore Inviato 24 Maggio 2019 Sunlu PLA plus 210 gradi. Lo stesso con cui ho stampato, un paio di settimane fa e 3 estrusori in meno, l'altra metà di questa torre (è la torre di Sauron) Adesso ti faccio una foto diversa ma sta facendo l'infill, i difetti non si vedono più Ecco una foto ma non si vede più nulla, è stato coperto da strati e stati.... Si vedono però i primi layer stampati a cazzo guardando i perimetri in basso, se ci fai caso sono "sporchi" tipo sbrodolati Comunque sta andando a rilento, di sto passo finisce a giugno (non scherzo). Non ho nemmeno octoprint per controllare... Le mie solite stampe lunghissime avviate per caso senza avere tutti gli strumenti a posto... 1 Cita
