giunta Inviato 26 Maggio 2019 Condividi Inviato 26 Maggio 2019 Ho una Ender 3 da un mesetto, soddisfattissimo, dalla prima stampa nessun problema, all'inizio livellato il piano ogni stampa, ora lo faccio giusto ogni 2/3gg, stampa sempre ben attaccata. Ho solo notato che qualche volta il filo si tende tra la bobina e l'estrusore e la bobina fa un piccolo scatto quando la forza dell'estrusore vince la resistenza. Come ovviare? Il braccio in cima alla guida puo' aiutare? Oppure un cuscinetto nella bobina?Grazie!! Inviato dal mio U FEEL PRIME utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giango82 Inviato 22 Giugno 2019 Condividi Inviato 22 Giugno 2019 Ciao io ho la stessa stampante, ho risolto con questo: https://www.thingiverse.com/thing:3061551 il cuscinetto lo trovi su internet a poci cent. cao 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Joker78 Inviato 24 Giugno 2019 Condividi Inviato 24 Giugno 2019 Se è stata avvolta male la bobina non gli fai niente, anche se prendi la bobina e la svolgi tutta, se il filo ha preso la piega perché magari vecchio non cè niente da fare, l'unica cosa è rimanere presenti e ogni tanto svolgere ha mano la bobina, i filamenti economici soffrono molto di questo tipo di problema, anche i filamenti costosi se conservati male danno problemi analoghi. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Danialbe Inviato 27 Giugno 2019 Condividi Inviato 27 Giugno 2019 Se è stata avvolta male la bobina non gli fai niente, anche se prendi la bobina e la svolgi tutta, se il filo ha preso la piega perché magari vecchio non cè niente da fare, l'unica cosa è rimanere presenti e ogni tanto svolgere ha mano la bobina, i filamenti economici soffrono molto di questo tipo di problema, anche i filamenti costosi se conservati male danno problemi analoghi.Sinceramente ho notato che a volte sembra imbobinata male, ma in realtà è perché potrebbe accadere che ci è sfuggito anche solo una volta il capo di mano e per recuperarlo, quel poco, lo abbiamo rimesso male... a volte basta solo vedere dove si blocca ed invece di liberarlo basta prendere il capo e farlo passare tutto sotto alla parte che in quel momento ti ha bloccato lo svolgimento... inganna ma spesso è così! a me è successo di risolverli definitivamente così questi problemi... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
