Linee perimetro distranti tra di loro
Buongiorno! mi chiamo Antonio, direttamente dalla Romagna con furore!
neofita di stampa 3d, ho preso una ender 3
sia che uso cura o che uso slic3r mi ritrovo le linee perimetrali e quelle di skirt staccate tra di loro, quando stacco l'oggetto mi ritrovo una serie di anelli perfetti staccati tra di loro
con slic3r se metto extrusion multiplier a 1.5, le linee si uniscono con cura nn c'è verso
ho provato vari setting ma con parametro EM 1 le linee rimangono staccate e distanti (Estep provato a modificarlo ma nn cambia nulla)
dove sbaglio?
  • Risposte 9
Lo fa sia verso asse x che verso asse y? Ovvero tutto il cerchio è completamente separato?
Se si penso sia un cosa software. Proverei a controllare taratura step, se stampi cubetto 20 che dimensioni ottieni? Magari stampa un cubetto da 80 (non serve tutto, per ora, in altezza stampa solo 10mm)
Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
Si può essere... Tra l'altro quanti giri di skirt erano nello slicer? Perché mia sembra di vederne distintamente 3 ma non capisco se erano 5 e mancano estrusioni oppure erano veramente 3 ma sono troppo distanti
Anycubic kossel linear plus,
ho fatto il cubo 20x20.... ed è 20x20
poi ho fatto estrudere 15cm a vuoto, sia col gcode sia da lcd.... e invece di 15cm ne escono 6.3cm!!!
non ci credevo e ho fatto tre prove.... tutte da 6.3cm
il valore estep nell'lcd è 93 mm
come procedo?? mi sembra una differenza esagerata tra reale e calcolato
allora erano 5 o 6 i giri di skirt o non li a estrusi appunto per non taratura oppure una retrazione no li ha fatti estrudere ma punterei piu sulla prima vedendo i difetti nella stampa
adesso dovresti applicare la formulina per tarare l estrusione
https://www.stampa3d-forum.it/flusso-di-stampa-guida-calibrazione/
et voilà
anche se veramente dalla casa non dovrebbe essere tarato ad 80?ma forse mi sbaglio cmq sia procedi come da guida e non sbagli
e dopo la riusi per gli step degli assi
Se con gli step di default estrudi meno della metà, ci sono solo due motivi:
1. Hai problemi con l'hotend (magari è tappato)
2. Hai problemi con l'estrusore (vite troppo serrata? Ruota danneggiata?)
Non necessariamente uno al posto dell'altro.....
Non è possibile che una Ender3 abbia gli step/mm dell'estrusore sfasati così tanto, a meno che tu non abbia alterato i valori senza accorgertene. È una delle stampanti cinesi più vendute nel mondo, sarebbe una configurazione errata risaputa (come gli step delle Geeetech serie M, è risaputo che sono settati male)
Comunque, se hai un calibro, misura il diametro della ruota godronata dell'estrusore e fai : (200*16*1)/(diametro*3.14)
Fammi sapere quanto ti viene
