secondo layer e passi motore
ciao a tutti, ho una prusa i3x con repetier e slice3r con cui ho sempre stampato benissimo, d'improvviso mi stampa un primo layer perfetto, ma dal secondo in poi l'estrusore si posiziona in maniera eccessivamente alta, in pratica non rispetta lo 0,2 o 0,3 che gli do da configurazione in slicer, ho letto che può dipendere dai passi motore in z, ma, io sono solo un grafico e avrei bisogno di una spiegazione a prova di scimmia in quanto leggendo le soluzioni sul forum non sono riuscito a capire come risolvere il problema e dove intervenire, naturalmente parliamo di barre trapezoidali, ma ribadisco la stampante finora ha sempre stampato bene.
ringrazio anticipatamente chi legge il post
  • Risposte 1
magari uno dei motori di Z gira a vuoto, controlla che non si sia allentato nulla....
il modo piu' semplice per controllare gli stepp\mm è:
portare l'ugello a contatto con il piano (basta che sia una cosa visiva non devi essere super precisio)
alzare la Z di 1cm da software
controllare anche con un righello se questa distanza è di 1cm
se non lo è gli step\mm sono sbagliati.
