Alfawise EX8
andy42
Ho acquistato una Alfawise EX8; nella fase di collaudo ho verificato la funzionalità degli spostamenti nei tra assi e nel riscaldamento del piatto e dell'estrusore.  Il problema, invece, sorge attivando l'auto home, che dopo aver spostato si piatto (asse y) posta il gruppo estrusore (asse X) tutto a sinistra fino a far scattare lo switch di fine corsa.  In questa posizione il motore comincia a far rumore perdendo i passi e, invece di tornare indietro assumendo la posizione, appare sul display il messaggio di errore e la richiesta di reset.   Ho verificato il funzionamento del micro switch di fine corsa che è Ok, inoltre comandando uno spostamento lungo l'asse x del gruppo estrusore e facendo scattare il micro switch di fine corsa lo spostamento si arresta a riprova che l'interrupt agisce e la porta è funzionante.  La domanda è:  qualcuno del gruppo ha avuto un problema analogo e nel caso affermativo come è intervenuto?
  • Risposte 4
dovresti ricontrollare il corretto funzionamento dello switch e che sia collegato nel modo corretto, che riceva la giusta tensione e che non si blocchi in una delle due posizioni...insomma che sia al 100% funzionante....
se anche dopo il secondo controllo non emergono problemi mi viene da pensare che sia uno degli altri interruttori ad essere in corto...essendo uno degli altri in corto crea il problema che si manifesta in X...
puoi anche provare a scambiare gli switch per fare un test.....
Grazie per la risposta. Ho controllato gli switches e funzionano regolarmente. Il fatto che facendo traslare l'estrusore sull'asse X e facendo scattare manualmente il microswitch si ottiene l'arresto, mi fa pensare che il problema non derivi dall'hardware ma dipenda dal firmware che nella routine dell'auto home non riconosce l'interrupt.  Ho segnalato il problema a Gearbest ma ancora non hanno fornito la soluzione. Probabilmente reinstallando il firmware ?
Problema risolto: da ulteriore controllo è emerso che il motore dell'asse Y ruotava in senso inverso. Da ulteriore controllo il cavo di collegamento con la scheda aveva il cablaggio corretto dei fili colorati, pertanto il difetto risiede nel cablaggio interno del motore. La soluzione risolutiva si è avuta invertendo i fili di un polo sul cavetto di collegamento alla scheda. Grazie per l'interessamento
  • 4 mesi dopo...
Il 28/5/2019 at 14:57, andy42 dice:
Ho il tuo stesso problema, alla scheda l'ordine dei colori dei fili é rosso, blu, verde e nero, invece al cavetto vicino al motere sono Rosso, verde, blu, nero. Potresti dirmi quali cavi devo convertire?
