Ho acquistato qualche tempo fa per cifre veramente irrisorie due sensori di fine filamento che vorrei installare sulle mie due macchine. Al netto del funzionamento e dell'installazione del sensore, su cui devo documentarmi, qualcuno ha abilitato la funzione di cambio filamento nel FW? Dovrebbe essere parecchio comoda (da quello che ho capito fa tutto la stampante alla pressione della voce di menu), ma vorrei capire come fare per abilitarlo (Marlin FW) e sentire il parere di chi la usa se ci sono controindicazioni che al momento non vedo.
  • Risposte 1
io l'avevo abilitata, usata tipo 1 volta.
può essere comoda se stai finendo il materiale o vuoi cambiare colore, l'avevo abilitata nel fw non ricordo come ma non dorvebbe essere difficile da modificare.
ricordo però che avevo amnche dovuto allungare il limite massimo di retrazione (ho un bowden abbastanza lungo) perchè altrimenti il cambio di filo non riusciva a fare uscire il file (tipo il massimo retrazione del firmware era 500mm ma io ho un bowden di 700mm).
per il resto ci sono alcuni parametri abbastanza basici nel firmware, tipo che temperatura tenere durante la procedura, dove mettere la testina e quanto retrarre etc etc
quanto sopra a memoria quindi prendilo con le pinze...
