Copyblack Inviato 27 Maggio 2019 Inviato 27 Maggio 2019 Vendo questa stampante 3D acquistata da gearbest nel 2018, quindi ancora in garanzia. Costruita per essere la concorrente della Creality cr-10. Area di stampa notevole: 30x30x32 cm. Piatto riscaldato, alimentatore a 24 volt, schermo touch screen, sensore di fine filamento, mai avuto problemi, mai aperta. Montaggio semplice, sistema che permette di riprendere la stampa in caso di blackout, sistema di livellamento assistito, vetro black diamond che permette il distacco delle stampe una volta raffreddato. Ho tutti i pezzi e il cartone originale. Vendo per inutilizzo. Cita
aceofblade Inviato 29 Maggio 2019 Inviato 29 Maggio 2019 Il 27/5/2019 at 22:02, Copyblack dice: ciao potresti farmi qualche info in più? modello esatto (cercando in rete l'ho vista ma con diverse varianti?) zona in cui ti trovi prezzo grazie Cita
Copyblack Inviato 19 Settembre 2019 Autore Inviato 19 Settembre 2019 Il 29/5/2019 at 23:57, aceofblade dice: ciao potresti farmi qualche info in più? modello esatto (cercando in rete l'ho vista ma con diverse varianti?) zona in cui ti trovi prezzo grazie Ciao a te! Non so dirti il modello preciso, ma è quello col vetro black diamond fissato al bed con delle clip metalliche (e quindi non incollato, come il primo modello) e col sensore di fine filamento rivisitato (nel primo modello tendeva ad usurarsi). Mi trovo in Puglia, ma disponendo dell'imballaggio originale (cartone + polistirolo), potrei anche spedire. Chiedo 200€... a parte il nozzle e il blocchetto leggermente sporchi di materiale (ho dei nozzle di ricambio, non è un problema), la stampante è nuovissima, ci ho stampato a malapena 1kg di pla e quasi 1kg di petg (sono a fine bobina). Ho editato il messaggio iniziale in modo da non accettare più scambi con altri modelli, sono via per studio quasi tutto l'anno e non ho più tempo da dedicare al resto Cita
