1 ora fa, iLMario dice:
Scusate l'ignoranza, ma la Duet non ha bisogno di driver ? Li ha integrati ?
Ha questi integrati, ti fanno pure il caffé ogni mattina 🙂
https://www.trinamic.com/products/integrated-circuits/details/tmc2660-pa/
Cita
Non è castrarli, semplicemente non puoi. Una 8bit non può superare i 32 microstep reali, se ricordo bene. I TMC2208 funzionano perchè sono a 16 microstep, i 256 sono interpolati.
E' esattamente quello che dico: non ce la fa ad elaborarli troppi microstep una 8bit.
Cita
Con il Klipper riesci a fare senza problemi 100mm/s con una cinese (provato personalmente. ho stampato delle calibrazioni linear-advance con il klipper a 100mm/s senza alcun problema, ed ha stampato perfettamente), forse la sua cinematica è diversa dal marlin o altro, non saprei.
Quale cinese? Ad ogni modo intendevo che a quelle velocità il limite non è solo l'elaborazione della scheda (che tu hai superato con klipper) ma anche della meccanica. Se hai un frame leggero puoi pure fare i 100mm/s ma è più un esercizio di stile che qualcosa di usabile. Mia opinione basata sulla mia esperienza, ovviamente. Io sulla mia AM8 oltre i 70/80mm/s non vado se voglio una stampa di qualità...
C'è da aggiungere anche che aumentando la precisione degli spostamenti la coppia dei motori diminuisce esponenzialmente, a 256 microstep hai l'1% della coppia originaria, anche mantenendo bassa la velocità.
Cita
Il vantaggio di cambiare gli A4988 sugli assi, a parte il rumore, c'è comunque: rimuovi del tutto le imperfezioni sulla superficie (salmon-skin, moirè, etc etc). Sull'estrusore non servono a nulla o quasi (rumore a parte). Io li sto usando perchè li avevo disponibili, ma, rumore a parte, non mi pare di vedere migliorie. Forse l'estrusione mi sembra più fluida (banalmente: la ruota gira meglio) ma ammetto che potrebbe trattarsi di semplice suggestione abbinata al BMG (quest'ultimo, invece, la rende realmente più fluida, rispetto ad uno scattoso MK)
Non ho mai avuto problemi di salmon skin sugli A4988, a mio avviso, rumore a parte, è più un pallino nostro che altro.
La duet 2 maestro ha queste specifiche.
4 minuti fa, invernomuto dice:
Le delta non soffrono di salmon skin da quello che so. Sulla i3 mega con i 4988 io lo avevo ed anche l'effetto moirè . Lo stesso vale per @iLMario nel tread della A20M ci sono foto di benchy con moirè pronunciato . All'inizio non mi ero reso conto di questo effetto pensavo fosse l'infil che "traspariva". Sono passato da subito ai 2208 ,ho provato anche i DVR 8825 ma alla fine ho preferito i tmc. Se non avevi di questi problemi anche sulla cartesiana puoi ritenerti fortunato
23 minuti fa, Marcottt dice:
@Tomto eh ho paura anche io .... da quello che ho capito i 2208 non erogano abbastanza corrente per tenere il passo... è per questo che sono un po' indeciso se metterli o meno quando arrivano.....
 Prima provali ....non ti costa nulla..ma dubito che poi tornerai indietro .
2 ore fa, invernomuto dice:
La mia in firma.
Beh, su infill e spostamenti, 100mm/s non sono tanto difficili da ottenere (anzi, di solito come spostamenti si viaggia a valori prossimi ai 150)
Poi ovviamente dipende dalla stampa, se l'infill ti serve visibile, probabilmente non stampi a 100mm/s con una stampante traballante, ma se l'infill lo copri e magari hai 3 o 4 perimetri, stampare a 100 non è impensabile
Per me è più facile che il problema sia l'hotend che non fonde bene il filo a tali velocità, ma esiste il Volcano o il SuperVolcano, volendo ...
2 ore fa, Tomto dice:
Forse però intendi solo sottolineare che non vale la pena prendere una 32 bit cinesi con driver costosi. In questo caso sono perfettamente d'accordo .
Esattamente, intendevo dire che a mio avviso non ha senso spendere certe cifre per avere un'elettronica top se poi il resto non è all'altezza (motori economici con coppia scarsa, telaio leggero e che porta vibrazioni a non finire, ecc). Sulla Duet, mi hanno detto che non c'è bisogno di un touchscreen (carissimo) ma si può usare il cell (immagino con modulo wifi o mettendo in qualche modo la stampante in rete).
Cita
P.S sono contento che ci siano nuovi membri come te nel forum (non ricordo se già l'ho detto)
Grazie molte, è un piacere anche per me questo forum!
Cita
256 micropassi effettivi li ottieni anche con i 2208 in uart. Ma come per i 2224 256 micro passi reali , anche se hai una 32 bit sono inutili perdi solo coppia con i motori  che hai,con il rischi di lavorare a bassa velocità per non perdere passi . ho aperto un tread in proposito . E' ancora tutto in discussione, ma può far riflettere.
Sì l'ho visto quel thread ed è esattamente quello che intendevo. Aumentare i microstep fa perdere coppia e oltretutto non è detto che aumenti la precisione, elettronica a parte. Il problema è che hai motori che "non hanno memoria" del posizionamento per cui non possono correggere in alcun modo la posizione nel caso in cui ci fossero delle perdite di passo o uno spostamento non ottimale: servirebbero degli encoder per motori ma gli unici che ho visto costano veramente tanto e non ho idea se siano gestiti in qualche maniera dal firmware.
1 ora fa, Tomto dice:
Hai ragione, i TMC2660 li ha la Duet Wifi ed Ethernet.
Allora, io sono partito con una Anet A6 con cui mi sono fatto le ossa e ho imparato le basi. Oggi di quella stampante non rimane più nulla. Diciamo che l'importanza del driver lo metto dietro un setting perfetto (calibrazione step per mm, estrusore, pareti) e una buona meccanica (intendo assenza di vibrazioni, frame solido ed in quadro, ecc). Per la delta mi stampa molto bene anche con gli Allegro sulla sua Trigorilla (con i limiti del caso, il telaio è comunque molto leggero), tant'è vero che sto rimandando l'upgrade ai 32 bit perché - rumore a parte - non so quanto mi vado a complicare la vita in cambio di poco o nulla (ripeto che per questa macchina il limite è il telaio con i 2020, si possono stampare dei rinforzi ma quando già a 60mm/s le vibrazioni ci sono).
Anche secondo me, al limite i problemi di coppia li hai sull'estrusore ma nulla vieta di usare un driver diverso in questo caso. In ogni caso godersi il solo rumore delle ventole (che puoi lubrificare con una goccia d'olio) è impagabile.
Quoto. Infatti sto facendo di tutto per tenere i 2208 anche all'estrusore
2100 2208 2209 2224 2130 5130 5160 ... li giochiamo prima  al lotto ?....non si sa mai...
Si potrebbe fare ma una ruota con 5160 numeri è un bel casino trovarla [emoji23]
Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  • Haha 1
