Ok, questo è assurdo.
Ho stampato, questa mattina, 5 benchy. Il filamento si è spaccato sempre nello stesso punto, ad ogni stampa (più che spaccato si è schiacciato talmente tanto che non riesce più a passare nella ruota godronata)
Allora ho stampato degli altri pezzi che mi servivano, e la stampa è andata a buon fine. tra una benchy e l'altra ho provato ad allentare la tensione della vite dell'estrusure, non cambia niente, si spacca sempre nello stesso identico punto.
Cosa può essere? Forse qualcosa con le retrazioni, ma mi sembra strano che si spacchi sempre in maniera identica.
L'immagine mostra la stampante in pausa (messa da me), giusto per far capire che stava estrudendo a vuoto (il filamento si è schiacciato quindi l'estrusore non riesce più a spingere) già da un po di tempo.... Succede sempre li.
8 minuti fa, Tomto dice:
Suppongo che hai già controllato che il file gcode non sia corrotto...
Uhm, no........... Non ci ho pensato
Ma un gcode corrotto come fa a spappolare il filo? Mi aspetterei una estrusione a vuoto o cose simili....
14 minuti fa, iLMario dice:
Che ne so....però sempre nello stesso punto mi suona strano
2 ore fa, invernomuto dice:
Probabilmente è la ritrazione, non può essere altro.
Ho pensato la stessa cosa la ma ritrazione è l'unica cosa che non modifico da tempo. Avendo grossi problemi con sto estrusore, non escludo che sia stato montato male
boh visto che dici che succede sempre allo stesso punto presumo che la bobina appena arriva a quel punto del giro del filo puo darsi che sia rovinata incollata o schiacciata non so
essendo un fattore che accade ad un certo momento cè qualcosa in quel momento che non va togliendo che non sia un gcode corrotto
la ritrazione non puo essere l avrebbe fatto anche prima o dopo o a caso non nello stesso punto
prova sbobinare una metrata di filo e controllalo non si sa mai mi viene in mente solo questo meccanicamente come problema del genere
