iLMario Inviato 7 Giugno 2019 Autore Condividi Inviato 7 Giugno 2019 Bella. Io sto facendo una BLV, sempre se riuscirò a stampare qualcosa di decente per poterla montare....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BI3D Inviato 7 Giugno 2019 Condividi Inviato 7 Giugno 2019 23 minuti fa, iLMario dice: Bella. Io sto facendo una BLV, sempre se riuscirò a stampare qualcosa di decente per poterla montare....... Anche io con la i3 ho bestemmiato parecchio per dei pezzi buoni, da quando ho risolto tutti (🤟) i problemi la hevo va una meraviglia Un po' di stringing col materiale nuovo ma oltre a quello nulla da dire per me Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 7 Giugno 2019 Autore Condividi Inviato 7 Giugno 2019 4 minuti fa, BI3D dice: Anche io con la i3 ho bestemmiato parecchio per dei pezzi buoni, da quando ho risolto tutti (🤟) i problemi la hevo va una meraviglia I problemi li hai risolti passando alla hevo o sulla i3 per stampare la hevo ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BI3D Inviato 7 Giugno 2019 Condividi Inviato 7 Giugno 2019 1 ora fa, iLMario dice: I problemi li hai risolti passando alla hevo o sulla i3 per stampare la hevo ? Un po' risolti sulla i3 per avere pezzi decenti, disaccoppiato le trapezie, fissato bene il carrello z e poi non ricordo, per poi risolverli e crearne altri sulla Evo.. Cinematica e funzionamento nuovi quindi inesperienza, ora non mi lamento.. Tanta roba le corexy, e che questa ha piano 20x20 preso dalla vecchia geeetech Ah era il modello schifoso di legno, prima stampante e prima esperienza.. 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BI3D Inviato 7 Giugno 2019 Condividi Inviato 7 Giugno 2019 Comunque hai risolto o si rompe ancora? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 7 Giugno 2019 Autore Condividi Inviato 7 Giugno 2019 13 minuti fa, BI3D dice: Comunque hai risolto o si rompe ancora? Non ho ancora provato. Sto stampando i pezzi della BLV e considerato che la mia attuale è una stampante cinese (che per definizione nessuno sa come faccia a funzionare), finchè stampa i pezzi, lasciamola stampare.......... La benchy la faccio appena sono obbligato ad interrompere la stampa perchè inizia a dare i numeri (conoscendola, a breve, ha già fatto 8 stampe di fila con successo, non può continuare per molto) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 7 Giugno 2019 Condividi Inviato 7 Giugno 2019 Cita Yess, costruita da una geeetech i3 recuperando quasi tutto. x e y recuperate da 8, z da 12 ooook praticamente hai fatto quello che sto cercando di fare da un mese io ahhah sto smontanto la mi i3 prow e riassemblarla in una struttura simile hai recuperato quasi tutto ,ma cosa non hai recuprato?anche l elettronica è rimasta quella della w? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BI3D Inviato 8 Giugno 2019 Condividi Inviato 8 Giugno 2019 13 ore fa, jagger75 dice: ooook praticamente hai fatto quello che sto cercando di fare da un mese io ahhah sto smontanto la mi i3 prow e riassemblarla in una struttura simile hai recuperato quasi tutto ,ma cosa non hai recuprato?anche l elettronica è rimasta quella della w? L'unica cosa che non ho recuperato è stato il telaio e le viti (per sfizio).. Ho riutilizzato l'elettronica, motori, cavi, barre da 8, barre trapezie, cuscinetti e le pulegge. Ho dovuto acquistare solo i profili 3030 e 2020, le cinghie dato che erano troppo corte, cuscinetti e le barre da 12 per Z. Poi, sempre per sfizio, ho messo un piano in alluminio al posto di quello in vetro, che sto valutando di sostituire con un foglio di inox per migliorare i rilevamenti del sensore. Sto ancora cerando il modo migliore per staccare i pezzi perchè mi rimane segnato dalla lama Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 8 Giugno 2019 Autore Condividi Inviato 8 Giugno 2019 Non ti conviene fare upgrade al doppio Z? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BI3D Inviato 8 Giugno 2019 Condividi Inviato 8 Giugno 2019 11 minuti fa, iLMario dice: Non ti conviene fare upgrade al doppio Z? Con piatto più grande senza dubbio, ma con un 20x20 per me avrebbe poco senso.. Anzi, mi porterebbe via più spazio e problemi conseguenti alla sincronizzazione dei motori (con due motori), o dovrei acquistare un motore più potente e sincronizzare le trapezie con una cinghia chiusa.. E dovrei sempre acquistare roba.. Cerco di tenere al minimo gli sprechi 😅 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
