Uhm, magari perde potenza, non riesce a spingere il filo è di conseguenza si ritrova a smangiucchiare lo stesso punto finché non lo consuma.... Ci potrebbe anche stare
O magari perde qualche passo, il filo resta fermo invece di avanzare etc etc
18 minuti fa, Tomto dice:
Secondo me si. Immagino che il driver vada in modalità protezione e smetta di estrudere per un tot di tempo. Il filo non si muove nell'estrusore ma fa un continuo" destra sinistra",sull'asse x ,e forse si piega fino a spezzarsi.
E'come se tu prendi il filo tra le mani e lo pieghi ripetutamente . prima o poi si spezza. Boh forse ho detto una cazzata
Non si spezza, io ho scritto così perché era più semplice, in realtà viene consumato all'inverosimile ma resta intero
Beh se scalda così tanto magari dopo un po' anche dentro al bmg potrebbe essere trasportato del calore e compromettere la "spingibilità" del materiale?
Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
non ricordo... che materiale è ? e ti succedeva anche prima di essere all-metal (immagino sia una domanda difficile a cui rispondere con le mille mille modifiche che fai).
comunque non avere il motore bollente non può che essere un bene penso
La butto lì, non è che hai il nozzle più piccolo. Tipo se fosse 0,3 invece di 0,4 potrebbe non essere in grado di estrudere il materiale che viene spinto dall’estrusore....quindi ad un certo punto si intasa ...
Sto usando la stessa configurazione da mesi (all metal, nozzle 0.4)
Praticamente tutte le stampe che ho fatto e pubblicato qui, tra cui quella da 40 ore , le ho fatte in questa configurazione
Il problema è recente, due settimane massimo, da quando ho aperto il thread
Non può essere un problema di temperatura perché a volte lo fa dopo dieci minuti di stampa, come poco fa, altre volte dopo 4 ore, come ieri, altre volte stampo 6 ore di fila (stamattina) senza problemi
Io sto provando a spegnere la stampante almeno 15 minuti tra una stampa e l'altra, non vorrei si surriscaldasse qualcosa, magari è il driver e non il motore ad impuntarsi?
Tocco ferro ma da quando faccio così ho già stampato correttamente 3 pezzi da 2 ore l'uno (uno alla volta) ed uno da 3 ore e mezzo quasi 4
