iLMario Inviato 23 Giugno 2019 Autore Inviato 23 Giugno 2019 Nel mio caso non ti so dire. Ho controllato prima e questa volta il filamento era proprio spaccato, non solo consumato Ho aperto la porta facendo arrivare un po' di aria condizionata e la stampa che in precedenza aveva spaccato il filo, ora è quasi al termine Anzi, ha finito 1 Cita
invernomuto Inviato 24 Giugno 2019 Inviato 24 Giugno 2019 18 ore fa, iLMario dice: Poco fa chiudo le porte, mando una stampa, smette di estrudere dopo 30 minuti. Ma a quanto arriva la temperatura nella stanza con la stampante? Hai modo di misurarla? Cita
iLMario Inviato 24 Giugno 2019 Autore Inviato 24 Giugno 2019 Non ho verificato ma è comunque la stanza di un ufficio, anche se nessuno ci lavora in quella stanza, per quanto caldo, difficilmente sarà superiore ai 26-27 gradi. Non si suda, è solo caldo per intenderci. Se fosse 30, saresti bello che fradicio Cita
Joker78 Inviato 24 Giugno 2019 Inviato 24 Giugno 2019 1 ora fa, iLMario dice: Non ho verificato ma è comunque la stanza di un ufficio, anche se nessuno ci lavora in quella stanza, per quanto caldo, difficilmente sarà superiore ai 26-27 gradi. Non si suda, è solo caldo per intenderci. Se fosse 30, saresti bello che fradicio Si ma ci devi aggiungere l'estrusore, il bed è tutti i componenti che buttano caldo anche l'alimentatore, è normale che in una stanza chiusa aumentino le temperature al suo interno. Cita
iLMario Inviato 24 Giugno 2019 Autore Inviato 24 Giugno 2019 4 minuti fa, Joker78 dice: Si ma ci devi aggiungere l'estrusore, il bed è tutti i componenti che buttano caldo anche l'alimentatore, è normale che in una stanza chiusa aumentino le temperature al suo interno. Si ma la stanza è la stessa in cui sto io . Sentirei una temperatura più alta del normale, non è che lo sente solo la stampante. Cita
Joker78 Inviato 24 Giugno 2019 Inviato 24 Giugno 2019 12 minuti fa, iLMario dice: Si ma la stanza è la stessa in cui sto io . Sentirei una temperatura più alta del normale, non è che lo sente solo la stampante. Probabile che le temperature siano alte vicino alla stampante, magari nella stanza lo senti meno forse, però anche la mia se gli do la via è tengo la porta chiusa, quando apro la stanza io lo sento il caldo. Cita
marcottt Inviato 24 Giugno 2019 Inviato 24 Giugno 2019 Sono stracontento se risolvi. Però mi sembra strano che una variazione di.... Boh 5 gradi? Possa influire così pesantemente con estrusione a 220 gradi... Che peraltro sono assoluti ovvero tali sia dentro ad un frigorifero che in una sauna.Poi se risolvi figurati, contenti tutti... Però era solo per capire. Il mio studio non è particolarmente riscaldato d'inverno e rispetto al caldo di questi giorni ho escursione termica considerevole ma la stp mi sembra se ne sbatte.... Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
Joker78 Inviato 24 Giugno 2019 Inviato 24 Giugno 2019 Comunque credo che sia un problema che attanaglia il pla, inquanto con abs e asa, non soffrono di questi problemi, io nel mio primo box, senza estrattore di aria arrivavo ha più di 60° ma niente problemi, invece il pla da rogne, anche perché con una temperature oltre i 50° credo che inizi ha deformarsi, magari mi sbaglio è. Che poi oggi vedo un monte di bobine pla che si estrudono dai 195° hai 230° sinceramente la cosa mi sembra molto strana dato che il pla si dovrebbe estrudere non oltre i 210° . Cita
iLMario Inviato 24 Giugno 2019 Autore Inviato 24 Giugno 2019 16 minuti fa, Marco Tonoli dice: Sono stracontento se risolvi. Però mi sembra strano che una variazione di.... Boh 5 gradi? Possa influire così pesantemente con estrusione a 220 gradi... Che peraltro sono assoluti ovvero tali sia dentro ad un frigorifero che in una sauna. Poi se risolvi figurati, contenti tutti... Però era solo per capire. Il mio studio non è particolarmente riscaldato d'inverno e rispetto al caldo di questi giorni ho escursione termica considerevole ma la stp mi sembra se ne sbatte.... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Ma infatti sembra strano anche a me. Però considera che non parlo della temperatura di hotend o filamento eh. Secondo me il surriscaldamento è dei driver o di qualche componente elettronico e li 5° di temperatura fanno la differenza. Dato che il raffreddamento è fatto con aria ambientale tramite ventola, se invece di sparare aria a 20° la spari a 28, raffreddi meno, molto meno. Questo te lo posso confermare, in azienda abbiamo una notevole quantità di server, (si parla di centinaia) se la stanza in cui sono (climatizzata h24) aumenta di 2-3 gradi di temperatura, la temperatura di alcuni dischi rigidi aumenta anche di 5 o 6, non venendo più raffreddati a dovere 1 Cita
invernomuto Inviato 24 Giugno 2019 Inviato 24 Giugno 2019 Ma infatti sembra strano anche a me. Però considera che non parlo della temperatura di hotend o filamento eh. Secondo me il surriscaldamento è dei driver o di qualche componente elettronico e li 5° di temperatura fanno la differenza. Dato che il raffreddamento è fatto con aria ambientale tramite ventola, se invece di sparare aria a 20° la spari a 28, raffreddi meno, molto meno. Questo te lo posso confermare, in azienda abbiamo una notevole quantità di server, (si parla di centinaia) se la stanza in cui sono (climatizzata h24) aumenta di 2-3 gradi di temperatura, la temperatura di alcuni dischi rigidi aumenta anche di 5 o 6, non venendo più raffreddati a dovereMi sembra plausibile. Probabilmente sei al "limite" e quei pochi gradi in più fanno la differenza. Hai modo di misurare la temperatura sui driver o altre parti della mainboard? Al limite prova a piazzargli una ventola sopra.Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita
