Johabe Inviato 29 Maggio 2019 Condividi Inviato 29 Maggio 2019 Salve. Ho montato da qualche giorno il sensore 3D-Touch, problemi uno dopo l’altro, credo risolti. Infatti adesso risponde ai vari comandi del test. Avviata la stampa fa pure il livellamento ai quattro angoli e al centro (senza che l’ugello arrivi a toccare il piano, lasciando cioè la distanza di un foglio di carta) ma, quando inizia a stampare il primo layer, l’ugello “spinge” sul piano (va più giù) impedendo, naturalmente la fuoriuscita del PLA. Dopo aver perso ore ed ore con questo sensore, prima di metterlo da parte e rimontare il finecorsa dell’asse Z e tornare al vecchio sistema (manuale) di livellamento, sarei profondamente grato a chiunque volesse aiutarmi a risolvere il problema. Grazie. P.S. La stampante è acrilica, scheda GT2560 rev. A+, firmware scaricato dal sito Geeetech: Marlin-PI3_Pro_B_3DTouch (A+) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johabe Inviato 30 Maggio 2019 Autore Condividi Inviato 30 Maggio 2019 Nessun aiuto? Sono bloccato, per favore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 30 Maggio 2019 Condividi Inviato 30 Maggio 2019 uhmmm non ho capito benissimo.... ovvero se ho capito bene c'è qualcoa di sbagliato. Quando fai il test la punta del sensore scende, tocca il piano ed a quel punto segnala altezza e la stampante va nel punto successivo. giusto ? in questa fase dove si trova il nozzle non ha alcun significato direi. Quando hai finito allineamento, se porti z=0.1 diciamo nel centro del piatto (non ha molta importanza direi ma per ora prova nel centro) , il nozzle dove finisce ovvero tocca prima oppure è alto oppure è giusto (ovvero il foglio di carta passa con leggera difficoltà) ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johabe Inviato 30 Maggio 2019 Autore Condividi Inviato 30 Maggio 2019 Se mando l’estrusore (tutti gli assi) in posizione Home (da Repetier) il sensore si posiziona al centro del piano. In quel punto effettua il livellamento e poi si alza leggermente (il display indica X101 Y148 Z1.4). Il problema che descrivevo sopra avviene in fase di stampa (primo layer), nonostante la taratura. Adesso ho messo una rondella tra il supporto e il 3D-Touch in modo da fargli toccare il piano prima dell’ugello (supponendo che sia un problema del supporto, sebbene scaricato dal sito Geeetech) … Il foglio di carta passa sotto l’ugello a Z 0.9, se abbasso di un centesimo non passa più. Ho provato a cambiare, nel firmware, la stringa: #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.4 mettendo -0.9 anziché -1.4, ma non lo memorizza. Dimenticavo, nel firmware non sono riuscito a modificare lo sketch pins.h, non riesco a trovare le due righe da variare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 30 Maggio 2019 Condividi Inviato 30 Maggio 2019 Secondo me hai trovato problema ovvero offset del sensore.Non ho capito cosa intendi per non lo memorizza... Lo sai che quando fai upload del firmware i valori devono essere rsettati? Ovvero anche se aggiorni il firmware la stp continua a usare i propri valori a meno che non fai un reset ove ricarica i valori di default dal firmware (che nel frattempo hai aggiornato) Anycubic kossel linear plus,Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johabe Inviato 30 Maggio 2019 Autore Condividi Inviato 30 Maggio 2019 Quindi, anche aggiornando il firmware, alcuni parametri non variano??? Puoi spiegarmi meglio come funziona? Qual'è la procedura corretta? E per quanto riguarda pins.h? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 31 Maggio 2019 Condividi Inviato 31 Maggio 2019 Si perché I parametri del firmware vengono letti solo quando viene fatto il reset della stampante l. Che pertanto va a leggere i parametri e li salva in altro posto. Poi quei valori vengono conservati e variati.Quindi se salvi dei valori questi non finiscono nel firmware e se aggiorni il firmware i valori non vengono letti comunque (a meno di un reset).Pertanto.... Aggiorna il firmware, upload alla stampante, reset stampante e rifare procedura bed.Io la so così.Di quel file non so nulla Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
