Davide87 Inviato 28 Novembre 2019 Autore Condividi Inviato 28 Novembre 2019 @matteor74 ho appena visto in un'altra discussione che hanno pubblicato un video in italiano sulla modifica che stai facendo. io non l'ho ancora visto tutto, ma mi sembra fatto bene. Ovviamente resto qui per qualsiasi ulteriore delucidazione, ma può essere interessante dargli un'occhiata. Anch'io ho già preso un paio di spunti... https://www.youtube.com/watch?v=mLnJlaFMhwE&t=1s Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteor74 Inviato 28 Novembre 2019 Condividi Inviato 28 Novembre 2019 Grazie! Lo guarderò sicuramente...Pensi che il cambio di hotend non influenzi la qualità di stampa, oltre al fatto di permettere la possibilità di poter usare più filamenti?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide87 Inviato 28 Novembre 2019 Autore Condividi Inviato 28 Novembre 2019 32 minuti fa, matteor74 dice: Pensi che il cambio di hotend non influenzi la qualità di stampa, oltre al fatto di permettere la possibilità di poter usare più filamenti? Secondo me in termini di qualità non ci sarà tanta differenza, d'altronde quello stock con il PLA funziona bene... Magari utilizzando un ugello di qualità superiore potresti perlomeno farlo durare di più e avere un po' più di omogeneità di estrusione, ma non ho mai provato personalmente quindi sulla parte dell'ugello non sono sicuro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio1981 Inviato 1 Gennaio 2020 Condividi Inviato 1 Gennaio 2020 Buongiorno ragazzi e Buon 2020 a tutti, sono nuovo del forum e da due settimane ho la ender3, vorrei farvi una domanda se c'è qualche anima pia che sa darmi una risposta lo ringrazio anticipatamente. Ho fatto l'upgrade della scheda madre, ho acquistato quella della creality la versione 1.1.4 che mi ha silenziato quel sibilo dei motori grazie a dio, vorrei se possibile inserire il sensore autolivellante si può installare avendo cambiato la scheda? se si mi sapreste darmi due dritte su quale modello optare e come fare. p.s. non sono pratico di arduino fmw ecc ecc grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 1 Gennaio 2020 Condividi Inviato 1 Gennaio 2020 6 ore fa, antonio1981 dice: Buongiorno ragazzi e Buon 2020 a tutti, sono nuovo del forum e da due settimane ho la ender3, vorrei farvi una domanda se c'è qualche anima pia che sa darmi una risposta lo ringrazio anticipatamente. Ho fatto l'upgrade della scheda madre, ho acquistato quella della creality la versione 1.1.4 che mi ha silenziato quel sibilo dei motori grazie a dio, vorrei se possibile inserire il sensore autolivellante si può installare avendo cambiato la scheda? se si mi sapreste darmi due dritte su quale modello optare e come fare. p.s. non sono pratico di arduino fmw ecc ecc grazie. Segui i video youtube di dazero Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio1981 Inviato 1 Gennaio 2020 Condividi Inviato 1 Gennaio 2020 56 minuti fa, Killrob dice: Segui i video youtube di dazero Grazie mille gli darò uno sguardo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
