Killrob Inviato 29 Ottobre 2019 Inviato 29 Ottobre 2019 22 ore fa, ulisse41 dice: https://it.aliexpress.com/item/33040409554.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.74a1224bIPYFob&algo_pvid=a05e0597-80b0-406c-a370-7c78d3ce1624&algo_expid=a05e0597-80b0-406c-a370-7c78d3ce1624-2&btsid=4695bb55-ec50-463d-b2d6-55f2c41e69a3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55 Grazie Cita
matteor74 Inviato 5 Novembre 2019 Inviato 5 Novembre 2019 Il 28/10/2019 at 14:04, ulisse41 dice: Ho anche pubblicato un post dove mostro il cambio della scheda.... Ciuao Ciao, per favore mi sai indicare il post? ho la scheda e ieri mi è arrivato il monitor, e devo "costruire" il marlin 2.0 e caricarlo sulla scheda: poi devo sostituirla con la scheda originale, ma siccome è la prima volta che lo faccio, un aiuto mi farebbe comodo... Grazie Cita
ulisse41 Inviato 5 Novembre 2019 Inviato 5 Novembre 2019 _ https: //www.stampa3d-forum.it/forum/topic/8964-ender-3-upgrade-32-bit-tft-35-touch/ Personalmente ho preso la SRK mini E3 a 32Bit con gli 2209...la scheda si sostituisce a quella originale in quanto le dimensioni sono IDENTICHE.....il firmware è già caricato dalla casa La stampante, a parte le ventole è diventata SILENZIOSISSIMA i motori non si sentono piu.... Ciao M 1 Cita
matteor74 Inviato 5 Novembre 2019 Inviato 5 Novembre 2019 Grazie Ulisse41, avrei qualche domanda, visto che sono alla mia prima volta: se collego la scheda al pc, la alimento ma il pc non vede la scheda; non trovo i driver da installare per farla vedere al computer. Mi consigli un programma per caricare il firmware? con la mia Ender 3 uso il programma di Arduino con sanguino installato, ma con questa? Dovrebbe già esserci un firmware marlin installato? Io ho collegato anche il monitor touch da 2.4 della bigtreetech, ed effettivamente la modalità touch mi da dei pulsanti, mentre la modalità grafica non funziona. Da questo ho pensato che dovevo fare io il caricamento del firmware. Da quello che ho letto, (magari dico un sacco di ca*****) devo editare alcuni file del marlin, dove vado a dichiarare il tipo di processore della scheda, l'lcd, il bitouch, ecc: con cosa è preferibile editarli? e con cosa eseguo l'aggiornamento della scheda? Grazie Cita
matteor74 Inviato 5 Novembre 2019 Inviato 5 Novembre 2019 Ho installato i driver ma nella gestione dispositivi mi da marlin usb device con il punto esclamativo, e mi dice che i driver non sono installati. Cita
ulisse41 Inviato 5 Novembre 2019 Inviato 5 Novembre 2019 La scheda Mini E3 si aggiorna anche mettendo il firmware.bin sulla SD....poi all'accensione parte l'aggiornamento. Io ho seguito la seguente guida: https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V1.2?spm=a2g0o.detail.1000023.18.5d7b5420ARhPpt&file=V1.2 Puoi prendere direttamente il .Bin da qui (verifica comunque la versione della tua scheda se è la V.1.0 o la 1.2) Per il TFT 2.8 non saprei dirti, ho inserito i connettori del TFT3.5 sulla scheda madre ed ha funzionato tutto al primo colpo..... Mi sono ricordato che anche il Display ha un suo Firmware (che non centra niente con la scheda Madre), difatti la comunicazione viene fatta in seriale (trasmettendo solo i comandi...) Fammi sapere Cita
matteor74 Inviato 6 Novembre 2019 Inviato 6 Novembre 2019 Ciao, grazie per la risposta. La mia scheda non è la mini ma la skr 1.3. quello che non capisco, non avendo esperienza in merito è: 1) una volta scaricato il Marlin, vanno editati e configurati alcuni file in base al tipo di scheda, al tipo di stampante, e agli optional che uno ha (bltouch smoother). 2)!una volta configurati questi file, io ho la cartella del Marlin.... non ho il file bin. Che devo fare? esiste una guida magari in italiano o qualcuno che può spiegarmi? 3) come carico l’eventuale firmware modificato? Via usb o con l’sd? Grazie per l’aiuto! Cita
invernomuto Inviato 6 Novembre 2019 Inviato 6 Novembre 2019 3 ore fa, matteor74 dice: Ciao, grazie per la risposta. La mia scheda non è la mini ma la skr 1.3. quello che non capisco, non avendo esperienza in merito è: 1) una volta scaricato il Marlin, vanno editati e configurati alcuni file in base al tipo di scheda, al tipo di stampante, e agli optional che uno ha (bltouch smoother). 2)!una volta configurati questi file, io ho la cartella del Marlin.... non ho il file bin. Che devo fare? esiste una guida magari in italiano o qualcuno che può spiegarmi? 3) come carico l’eventuale firmware modificato? Via usb o con l’sd? Grazie per l’aiuto! Se hai la SKR 1.3 c'è la guida dettagliata sul github della BigTreeTech: https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3 Il marlin puoi pure scaricare l'ultima versione dal sito del marlin, la 2.0. Edita i file di configurazione per la tua stampante in VS Code, devi installarti le estensioni per C/C++ e PlatformIO. Una volta modificati i file di configurazione compili con VS Code e hai il bin da spostare nella SD della scheda madre (non in quella del LCD...) nella cartella Marlin. 1 Cita
Davide87 Inviato 6 Novembre 2019 Autore Inviato 6 Novembre 2019 So che è in inglese, ma il video mostra questa operazione passo passo, se hai un po’ di pazienza attivi i sottotitoli e traduci i passaggi che non ti sono chiari. il secondo è il video ufficiale della big tree tech, che secondo me può essere comunque utile. https://youtu.be/GNGN2iSQ5j4 https://youtu.be/oaXfXkPYHpw Cita
Davide87 Inviato 6 Novembre 2019 Autore Inviato 6 Novembre 2019 @matteor74 ovviamente se hai dubbi su passaggi particolari, non farti problemi a chiedere. fai attenzione al fatto che in diversi video/pagine è indicato di saldare il driver TMC 2208 per farlo funzionare in modalità UART, ma con gli ultimi non è necessario. Dovresti guardare il punto che dovrebbe essere saldato, se posti una foto ti possiamo dare conferma. Cita
