Qual è la riga di comando da modificare nel firmware per modificare lo step delle barre trapezie T8 con passo 2?
Si può modificare da Repetier o Simplify, e in quale parte del firmware?
Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
  • Risposte 7
  Il 30/05/2019 at 16:23, jagger75 ha scritto:
poi pero salva con m500 e si lo puoi fare da riga di comando di repetier se vuoi o da lcd per me fai prima
Expand
Quindi da LCD posso anche salvare? Ho una Prusa i3 Pro B, sai qual è la procedura?
cambi il valore e poi fai salva in eprom dovrebbe fare un suono tipo bip è salvato se fa un biiiiiiiip non ti salva come a me percio rifai da repetier che non sbagli mai cmq provaci anche per prendere la mano con lcd
a no scusa salva in eprom è per la mia geeetech penso che sulla prusa ci sia una nominazione del genere presumo
Expand
Va bene, grazie. Quando domani tornerò a casa, proverò a modificare i valori di step da LCD o da Repetier
