baronerosso Inviato 31 Gennaio 2015 Condividi Inviato 31 Gennaio 2015 dopo aver passato tutto il giorno a montare la mia prusa hephestos e aver risolto varie grane,arrivati al fatidico momento mi fermo perche' non va,ho caricato il filo,livellato la base settata la home,inserisco la sd con il file scaricato,vado su print sd e dopo non va,nel senso vedo che l'hot end che va in temperatura ma non si muove,sta ferma li nell angolo,help me! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mario Inviato 31 Gennaio 2015 Condividi Inviato 31 Gennaio 2015 Ciao,innanzi tutto ti consiglio ti controllare tutti i collegamenti, ma presumo che tu l'abbia gia' fatto Controlla anche gli end stop, in modo che si accendano i LED quando vengono attivati; a me ad esempio avevano fornito un cavo difettoso ed un end stop non funzionava.Terzo, se puoi collega la stampante al PC via USB e prova a stampare direttamente da Cura, Repetier Host o simile. Per il momento i migliori risultati li ottengo con Cura (per cui sul sito di BQ ci sono i profili da scaricare). MArio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
baronerosso Inviato 31 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 31 Gennaio 2015 i collegamenti sono tutti ok,end stop perfettamente funzionanti,se faccio la home va tutto alla perfezione,ma non stampa,esce un po' di pla all'inizio ma poi nulla,il timer sul monitor parte,anche se dice sd 0% che non so che sgnifica Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
baronerosso Inviato 31 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 31 Gennaio 2015 aggiorno la situazione:allora la stampante stampa,io credevo che non funzionasse ma invece no,l'ho lasciata accessa apposta e dopo 10 minuti parte la stampa,e' normale che ci metta cosi tanto???non dovrebbe essere immediata?,ora ho caricato sulla sd un file piu' grande e siamo a 16 minuti di attesa,mi sembra strano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
die_go Inviato 1 Febbraio 2015 Condividi Inviato 1 Febbraio 2015 i collegamenti sono tutti ok,end stop perfettamente funzionanti,se faccio la home va tutto alla perfezione,ma non stampa,esce un po' di pla all'inizio ma poi nulla,il timer sul monitor parte,anche se dice sd 0% che non so che sgnificaL'avvio della stampa non è immediato, devi attendere che l'estrusore raggiunga la temperatura che hai impostato quando hai fatto il gcode Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mario Inviato 2 Febbraio 2015 Condividi Inviato 2 Febbraio 2015 Si la stampa non e' immediata, in effetti e' strano perche' normalmente dopo qualche minuto dovrebbe andare in temperatura.Sul display della stampante dovresti vedere in alto a sinistra la temperatura istantanea e quella impostata per la stampa. Ad esempio quando accendo a me da' 18/215, quando stampo inizia a salire fino a 215/215 con oscillazioni di + - 2 gradi.Ti consiglio di scrivere a bq.com per chiedere consiglio, nel mio caso il display era difettoso e me l'hanno sostituito, anche se nel certificato di qualita' aveva passato il test (potrebbe essersi rotto durante il trasporto). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
roberto3d Inviato 7 Febbraio 2015 Condividi Inviato 7 Febbraio 2015 Provato a stampare da pc via usb? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
baronerosso Inviato 8 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 8 Febbraio 2015 mi ha risposto la il supporto clienti dicendo che sono i pid da regolare,tralasciando questo fatto avete dei consigli su come migliorare la qualita' di stampa?http://postimg.org/image/u2mu78vqf/http://postimg.org/image/mux1814wz/http://postimg.org/image/jb6oqsj5d/http://postimg.org/image/il4yuyc9t/ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AndBag Inviato 8 Febbraio 2015 Condividi Inviato 8 Febbraio 2015 Prova con un layer a02spessore lascialo a 1.2bottom prova con 0.8 Velocità del primo layer alzala pure a 30 e rova ad abassare velocità di stampa a 50se vedi che stampa è buona poi prova ad alzarla. Prova anche a modificare la retraction velocità prova ad alzarla, prova con 50-60 e allunga leggermente anche distance, fai delle prove tra 4.5 e 6 Ma sembra anche che ci siano problemi con temperatura materiale, non mi sembra dei migliori a vedere così.. Precisione in Z nn mi sembra delle migliori... Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berta Inviato 27 Febbraio 2015 Condividi Inviato 27 Febbraio 2015 Salve a tutti,Dispongo di una stampante prusa i3...montata, livellata, calibrata ma non stampa.Ho provato con sd e anche via sub ma non va.Qualcuno può aiutarmi?Grazie in anticipo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
