iLMario Inviato 1 Giugno 2019 Inviato 1 Giugno 2019 Adesso, jagger75 dice: anche io infatti sapevo che il vetro è borosilicato o ceramico cioè con una sola cottura e stesura e derivante da sabbia in teoria appunto ho messo la definizione di vetro temprato o temperato come dir si voglia per far capire che almeno le cinesi non hanno vetro temprato(almeno la mia no) anche perche non costa 3 euro Il Geeetech è vetro al carburo di silicio (sarebbe borosilicato?) Cita
jagger75 Inviato 1 Giugno 2019 Inviato 1 Giugno 2019 silicio = sabbia= carburo di silico =vetro classico senza alcuna modifica (ecco perche i vetri geeetech a volte si avvallano ) invece come dice la parola stessa il borosilicato è un agente (appunto chiamato boro)aggiunto alla fusione della sabbia(cioè silicio)per renderlo piu resistente e piu fermo agli sbalzi di temperature rendendolo piu rigido percio in teoria geeetech = vetro a carburo di silicio=vetro classico stampanti semi o professionali =borosilicato/ceramica oppure temprato(solo alcune per il costo elevato) penso sia cosi la storia correggetemi se sbaglio Cita
valfus Inviato 1 Giugno 2019 Autore Inviato 1 Giugno 2019 Salve a tutti e scusate l'assenza. Allora ho rismontato tutto il piatto. Oh ricalibrato, Penso abbastanza bene gli eccentrici, e il piatto scorre perfettamente. Se metto un foglietto di carta tra il piatto è l'uggello sembra che rimane alla stessa altezza più o meno su tutto il piatto. Si sente quella leggera frizione che c'è sul foglio tra l'uggello è il piatto ed è quasi sempre la stessa su tutto il piatto. Mentre prima questa leggera frizione andava praticamente sparendo al centro del piatto, praticamente su tutto l'asse X. Prima forse c'era una tolleranza di 0,05, ma penso che era troppa.Ora in alcuni punti sembra che non sparisce ma si sente di meno o di più. Potrebbe essere accettabile? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
marcottt Inviato 1 Giugno 2019 Inviato 1 Giugno 2019 Probabilmente si, considera che 0.05 mm è una misura penso impercettibile senza uno strumento adeguato Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk Cita
jagger75 Inviato 1 Giugno 2019 Inviato 1 Giugno 2019 stampaaaaaaa manda una stampaaaaaaa ci sono dei file su thingiverse apposta per vedere se la regolazione del piatto sia ok sul primo layer non è cattiveria ma è inutile che descrivi cosa hai fatto e poi chiedi se va bene purtroppo non siamo li con te a meno che non documenti con foto e filmati 😉 a sto punto manda in stampa un primo layer e vedi cosa succede e allora ne parliamo guarda prova questi su tutto il piano ad 1 layer e vedi se e dove estrude male ovvero se è troppo vicino o troppo lontano 😉 io ogni tatno li provo per vedere come sta la calibrazione Ender3_Bed_Leveling.gcodeEnder3_Level_Calibration_v2.gcodeSingle_Layer_Disc.stli3_mega_bed_level.stl175mm_bed_center_calibration_crosshair.stl200mm_bed_center_calibration_crosshair.stl ti stai fossilizzando troppo sul calcolo al centesimo calibra col foglio o con lo spessimetro e manda un test di questi e vedi come si comporta su tutto il piatto se non stampi non lo capiremo mai se hai risolto o no 🙂 2 Cita
valfus Inviato 1 Giugno 2019 Autore Inviato 1 Giugno 2019 Ok ok stampo domani mattina. Grazie dei file. [emoji6][emoji6]Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk 2 Cita
