jagger75 Inviato 8 Giugno 2019 Inviato 8 Giugno 2019 Cita @invernomuto per caso hai idea di come si chiamino le sfere di ricambio per i carrelli delle guide ? Sono standard? Ci sono quelle più buone e quelle meno buone ? se volessi prendere le sfere hiwin ? (dopotutto sono le sfere che fanno scivolare il carrello...) be mica tanto le sfere in teoria sono comuni sfere di acciaio è l insieme che fa tutto il brodo buono la sede delle sfere e di che materiale è fatto la calibrazione della distanza tra sfere in funzione utile per la lubrificazione il serraggio e la stabilità di tutta la slitta e il minimo gioco durante la corsa la resistenza e la portata del peso grazie alla struttura il materiale della guida da acciaio ad acciaio temprato a ferro acciaioso (che è ben diverso) un cuscinetto è buono o ottimo o scarso nel suo insieme non in una parte specifica 2 Cita
invernomuto Inviato 9 Giugno 2019 Inviato 9 Giugno 2019 [mention=5027]invernomuto[/mention] per caso hai idea di come si chiamino le sfere di ricambio per i carrelli delle guide ? Sono standard? Ci sono quelle più buone e quelle meno buone ? se volessi prendere le sfere hiwin ? (dopotutto sono le sfere che fanno scivolare il carrello...)Per i careelli MGN12H (quelli dei progetti BLV) sono sfere di acciaio da 2,381mm (3/32 di pollice).Ce ne vogliono parecchie (se non ricordo male una sessantina ma non ricordo il numero esatto) per carrello mgn12. Prendile pure su Aliexpress, ne vendono a pacchi da 500/1000 e non possono essere peggiori di quelle che ti arrivano con il cuscinetto cinese, te lo assicuro. Nb togliere le sferette dal carrello, pulirle in un bagno di WD40, lubrificarle e rimontare richiede tempo e pazienza, mettiti su un fottutissimo panno di stoffa sennò inseguirai le dannate sferette per tutta la casa/laboratorio...Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 9 Giugno 2019 Autore Inviato 9 Giugno 2019 32 minuti fa, invernomuto dice: Per i careelli MGN12H (quelli dei progetti BLV) sono sfere di acciaio da 2,381mm (3/32 di pollice). Ce ne vogliono parecchie (se non ricordo male una sessantina ma non ricordo il numero esatto) per carrello mgn12. Prendile pure su Aliexpress, ne vendono a pacchi da 500/1000 e non possono essere peggiori di quelle che ti arrivano con il cuscinetto cinese, te lo assicuro. Trovo solo una confezione da 100 ma ammetto di non sapere cosa cercare, esattamente... 33 minuti fa, invernomuto dice: Nb togliere le sferette dal carrello, pulirle in un bagno di WD40, lubrificarle e rimontare richiede tempo e pazienza, mettiti su un fottutissimo panno di stoffa sennò inseguirai le dannate sferette per tutta la casa/laboratorio... LOL ma se immergo l'intero carrello nel WD-40 non faccio prima? Va per forza smontato? 1 Cita
iLMario Inviato 9 Giugno 2019 Autore Inviato 9 Giugno 2019 Queste? https://s.click.aliexpress.com/e/bvuILhuy 1 Cita
invernomuto Inviato 9 Giugno 2019 Inviato 9 Giugno 2019 Queste?https://s.click.aliexpress.com/e/bvuILhuySi loro!Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 9 Giugno 2019 Autore Inviato 9 Giugno 2019 1 ora fa, invernomuto dice: Si loro! Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Però, sai che forse conviene comprare l'intero carrello? Ne prendo due, dieci dollari circa, ed ho ben due pezzi di ricambio completi. Che dici ? Cita
invernomuto Inviato 9 Giugno 2019 Inviato 9 Giugno 2019 56 minuti fa, iLMario dice: Però, sai che forse conviene comprare l'intero carrello? Ne prendo due, dieci dollari circa, ed ho ben due pezzi di ricambio completi. Che dici ? Dico che faresti bene a prendere carrello & ricambi. Nel mio caso ho dovuto cambiare tutto, perché ho avuto una barra che non scorreva, le ho provate un po' tutte ma non c'è stato verso. Le sferette di ricambio possono sempre servire e io non ne avevo, il costo comunque è basso. Cita
iLMario Inviato 9 Giugno 2019 Autore Inviato 9 Giugno 2019 3 minuti fa, invernomuto dice: Dico che faresti bene a prendere carrello & ricambi. Nel mio caso ho dovuto cambiare tutto, perché ho avuto una barra che non scorreva, le ho provate un po' tutte ma non c'è stato verso. Le sferette di ricambio possono sempre servire e io non ne avevo, il costo comunque è basso. Basso per quelle di ferro preso dalla discarica. Quelle in acciaio 440C costano 30 euro invece che 7, 2000 sfere. Cita
invernomuto Inviato 9 Giugno 2019 Inviato 9 Giugno 2019 35 minuti fa, iLMario dice: Basso per quelle di ferro preso dalla discarica. Quelle in acciaio 440C costano 30 euro invece che 7, 2000 sfere. Sì, ovviamente intendevo basso per quelle "China quality". Tieni conto che nel mio caso mi sono arrivate da Aliexpress delle guide chiaramente già usate per cui ci ho dovuto lavorare un po' su (purtroppo non avevo letto dei venditori "affidabili" per queste cose). D'altronde come è stato già detto altrove: non ha senso spendere cifre assurde su certi componenti e poi calare le brache totalmente su altri (tipo guide e sferette super per far muovere pezzi cinesi da 4 soldi...) comprarsi tutto di qualità in EU ti fa arrivare a spendere tranquillamente oltre i 1000 euro di stampante in ogni caso se questi pezzi precisi al micron li assembli senza strumentazione adatta e li accoppi a pezzi stampati con tolleranze di 100-200 micron fai prima a spendere meno su tutto. Se devo arrivare a cifre importanti (per il sottoscritto) allora mi compro una cosa semi professionale e assemblata con criteri industriali (EU). Per cui sulle guide cinesi da 19$ ci metto le 1000 sferette da 8$ 🙂 1 Cita
iLMario Inviato 9 Giugno 2019 Autore Inviato 9 Giugno 2019 Beh, che dire, concordo in tutto. ma da qualche parte l'avevo anche scritto. E' pieno di "matti" che mettono guide supercazzute e alberi con tolleranze micrometriche e poi stampano tutti i supporti per tenerli attaccati. (beh, però li stampano in PETG, non PLA, vuoi mettere?) 1 Cita
