andyrok Inviato 31 Maggio 2019 Condividi Inviato 31 Maggio 2019 Sto impazzendo... all’improvviso non riesco più a fare una stampa completa.. primo layer perfetto...secondo.terzo.quarto..etc. Ok ....poi improvvisamente smette di estrudere, comincia a rumoreggiare l’estrusore e il filo esce pochissimo ... mi è successo che non ero in casa e quindi la stampante ha continuato il suo lavoro e il pezzo in stampa è uscito a strati...:qualche layer completo e qualche layer estremamente rarefatto nel materiale.. Ho rifatto il PID, ho rifatto tutte le regolazioni del caso, ho smontato e rimontato l’estrusore, ho cambiato nozzle e gola e alla fine ho montato un Titan che avevo nel cassetto... ho cambiato motore, ho controllato vref, cambiato sonda temperatura e resistenza.... risultato? Tutto come prima dopo diversi layer si pianta.... ho tenuto d’occhio le temperature dell’ugello e non ha abbassamenti di temperatura in stampa.. A qualcuno è successo? Ho il dubbio sia la scheda....anche se non ci sono motivi apparenti... Dimenticavo la scheda è una MKS Robin 32 bit e l’estrusore prima del Titan era un clone Bondtech.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 31 Maggio 2019 Condividi Inviato 31 Maggio 2019 Se rumoreggia vuol dire che almeno ci prova.... Il nozzle lo trovi poi bloccato? Anycubic kossel linear plus,Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andyrok Inviato 31 Maggio 2019 Autore Condividi Inviato 31 Maggio 2019 La cosa strana è che basta ritrarre e estrudere tramite lcd della stampante che si sblocca l’uscita del filo... sembra che per qualche motivo l’estrusione si fermi per qualche istante quindi il filo forse si raffredda e si blocca ... ho provato anche a stampare a 220/230 ma non c’è verso.... dopo qualche layer si blocca l’estrusione... comunque l’estrusore continua a spingere... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 31 Maggio 2019 Condividi Inviato 31 Maggio 2019 Successo anche a me e son diventato matto.... Auguri.... I problemi sono principalmente 2. - La temperatura letta è sbagliata e stai estrudendo a temperature troppo basse - hai un v6 all metal e ritrai troppo, all'inizio funziona e poi poi dopo una mezz'oretta basta, non estrude piu. A me è successo la combinazione delle 2 e non ne venivo fuori... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andyrok Inviato 31 Maggio 2019 Autore Condividi Inviato 31 Maggio 2019 Ritrazione 0.5 e temperatura che sembra giusta.... infatti stampando a 215 il pla+ la stampa è morbida, un sacco di filamenti e angoli che cadono... e molto lucida... tieni presente che lo stesso pla lo stampavo a 200 perfettamente.. cmq ricontrollerò tutto..🤬🤬🤬 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andyrok Inviato 1 Giugno 2019 Autore Condividi Inviato 1 Giugno 2019 E' uscito Cura 4.1, quindi ho colto occasione pre provare a stampare un pezzo con la nuova versione.. Sto usando Prusaslicer da qualche tempo e mi trovavo bene fino ai problemi spiegati prima... Venendo a noi ho stampato un gcode nuovo e magicamente spariti i problemi ... Immagino che Prusaslicer sia impazzito o io ho modificato qualche parametro che ha sballato il programma... cmq controllerò bene per capir dove posso aver sbagliato o se qualche bug di Prusa ha preso il sopravvento dei parametri... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 1 Giugno 2019 Condividi Inviato 1 Giugno 2019 io ho usato cura 4.0.0 sino adesso... ho messo la 4.1 in ufficio ma mi ha segato tutti i setup così a casa per ora attendo... sto giusto facendo una stampa con curaslicer in questo momento e forse sono riuscito ad addomesticarlo un po' ed adesso mi cammina a 80mm/s realmente direi.... comunque il forum ufficiale di prusaslicer non è di aiuto... quasi nulla. Volevo semplicemente mettere a display il numero di layer e l'altezza attuale mi avevano praticamente detto che non si può... io però sono riuscito alla faccia loro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
