16 ore fa, jagger75 dice:
taratura estrusore =step/mm estrusione
https://www.stampa3d-forum.it/flusso-di-stampa-guida-calibrazione/
sarà che sono impedito....ma ho installato Repetier Host e non mi si connette alla stampante in prima battura....poi miracolo connette (non so cosa di preciso) ma se carico il GCODE che è da testare per il filo 10cm allora non mi lancia niente...
In più il Repetier Host non mi fa vedere i valori del M92
non ci stò capendo più nulla...
ho caricato poi il GCODE su sd....misurato il filo (spero il meglio possibile) e poi lanciato dalla stampante riscaldando il filamento....ottengo solo 77mm di filo usato invece che 100mm.
ma senza i valori del M92 non posso fare nessun calcolo...
HELP....
3 ore fa, jagger75 dice:
bene ora procedi con la calibraione degli assi fai il cubetto e calibro alla mano stessa procedura e dovresti essere apposto almeno per l inizio
Adesso lo faccio...
il cubo m serve per avere il valore del EXTRUSION MULTIPLIER? Scusate la domanda...
9 minuti fa, Mirpanta dice:
Adesso lo faccio...
UHMMM non proprio... ovvero per quello si usa il cubetto vuoto, 1 perimetro, nè top nè bottom... misuri lo spessore del perimetro e valuti... oppure estrudi 100mm di materiale e vedi quanto ne hai estruso realmente.
il cubetto pieno serve per gli step/mm dei 3 assi.
2 minuti fa, Marcottt dice:
Il procedimento con i 100mm di filo l'ho già fatto....ed ho aggiustato i dettaggi dell' M92 dentro lo script Gcode iniziale....(da M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E384.00 il valore E è diventato E475.00).
Questo ho preso un cubetto da 200mm e spessore pareti di 0.8mm
15 ore fa, Tomto dice:
 Il wall test di solito viene fatto con un solo perimetro di stampa.
 Usi un nozzle da 0.4 ed hai una extrusion width in automatico a 0.48 , se è il primo test che fai , come mai sei partito da un extrusion mutiplier 0.88?
ho trovato questo di cubetto per i test...pensavo che lo spessore delle pareti andava bene come da impostato sul file .slt
inoltre ho messo il valore extrusion multiplier a 0.88 in quanto se aumento mi fa il disegno con sbavature ecc...
per fare una parete sola cosa devo impostare nello slicer Simplify3D? (domanda stupida ma a questo punto sono curioso)...
