iLMario Inviato 6 Giugno 2019 Autore Inviato 6 Giugno 2019 Il coefficente di dilazione termica mi pare sia uguale per tutte le leghe di alluminio, poco più, poco meno. 12 minuti fa, Whitedavil dice: Ps: puoi inviarmi il link ove hai trovato l'alluminio? https://www.hobbymetal.it/articoli.asp?CAT=ALLUMINIO Cita
Whitedavil Inviato 6 Giugno 2019 Inviato 6 Giugno 2019 Grazie per il link. Se non ricordo male è suddiviso per alluminio e lega di alluminio. Onestamente non sono un meccanico, e in generale l'alluminio lo vedo come un dissipatore, essendo io un elettrotecnico. Cita
I3D&MLab Inviato 6 Giugno 2019 Inviato 6 Giugno 2019 7 ore fa, Tomto dice: @I3D&MLab e @FoNzY hanno la tronxy x5s se non sbaglio puoi chiedere a loro le specifiche del bed,forse 350*350*? ,. Io non ti saprei dire. penso solo che uno spessore di 6mm possa andar bene bene. comunque guarda il video😃 https://www.youtube.com/watch?v=kcwHzIuRozg Si sulla x5s il piano é da 330x330 ma spessore 3mm. A 24v il mio scalda in 2 o 3 minuti quando stampo pla. Cita
jagger75 Inviato 7 Giugno 2019 Inviato 7 Giugno 2019 pero scusa io non ho capito una cosa ma tu @iLMario con questa lastra di allumnio ci devi fare il carrello dove sopra ci sarà il bed caldo oppure lo devi proprio scaldare per usarlo come bed? scaldandolo direttamente allora credo che al caso tuo faccia l ergal(tenendo conto che lo sceglie di qualsiasi colore ti pare è piu bello)è piu resistente meccanicamente pero PRESUMO che cambi anche termicamente nelle specifiche non ho mai notato una voce che parla di differenza di dilatazioni termiche se invece lo devi usare come carrello a cui sopra va il bed caldo a una distanza di almeno 1 cm basta che non fai la lastra intera ma la fori cosi fa da dissipatore come si fa sulle pulegge delle cinghie si fa sia per allegerirle sia per dissipare la termica di surriscaldamneto del cuscinetto anche se è mooolto minore di un bed pero la tecnica è quella P.S.ringrazio l amministratore che mi sta aiutando a recuperare la mia password che non mi ricordo oggi ho fatto una puttanata da cell ho sbagliato 3 volte e mi a bloccato l account da pc ancora funziona sembra finche non pulisco la cache 🙂 Cita
iLMario Inviato 7 Giugno 2019 Autore Inviato 7 Giugno 2019 Pensavo di usarlo come piastra da riscaldare e sopra si essa gli incollo un whambam o simili per renderla magnetica. Poi magari userò sempre e solo il vetro Costruendo una corexy dove il peso del bed non è un grosso problema, lo voglio fare stabile, granitico, eviti una tonnellata di problematiche in seguito.... Cita
Fabio3d Inviato 31 Marzo 2021 Inviato 31 Marzo 2021 Il 4/6/2019 at 23:17, iLMario ha scritto: Ho bisogno di creare un piano che sorregga il piatto di stampa. Devo (anzi, vorrei) raggiungere la massima stabilità dimensionale a caldo, dato che il bed sarà quasi sicuramente attaccato ad un riscaldatore in silicone (da decidere se fare 220v o 24v, sarei più per il 220, non stresso l'alimentatore e scalda subito) Ho trovato un sito online che alla modica cifra di 30 euro, mi fa una lastra 310x310x8 di ergal. Credo sia il più resistente tra tutti gli allumini, ma in termini di dilatazione termica ? Sono tutti uguali ? Da più parti, e su questo concordo, mi è stato suggerito di partire da alluminio in lastre e non arrotolato (tipo il 6061). Il primo, nasce in lastra e viene venduto per lastre, quindi ha tolleranze di planarità più stringenti). Il secondo non è pensato per fare lastre e ha tolleranze maggiore Tutto questo perchè non vorrei essere obbligato ad usare il vetro, altrimenti vetro da 4mm e piano in alluminio da 3mm e non lo muove più nessuno, nemmeno se lo butto nel camino, ma se dovessi mettere un tappetino magnetico, quello seguirebbe la forma della piana in alluminio, di conseguenza scaldandosi, si deformerebbe, per questo lo voglio fare spesso, molto spesso. Il ghosting e le vibrazioni non sono un problema Ciao mi daresti il link di dove hai trovato la piastra anche a me serve una piastra 310x310 Cita
eaman Inviato 31 Marzo 2021 Inviato 31 Marzo 2021 Il 6/6/2019 at 20:58, Whitedavil ha scritto: Coefficiente di dilatazione termica IMHO non ti interessa la dilatazione termica (quando ha raggiunto una determinata temperatura a te che ti frega? Anzi ti aiuterebbe a staccare i pezzi), piuttosto dovresti guardare la capacita' termica: un bel piatto in ghisa lol 😄 Lo spezzatino di vitello viene bene sul tondello di ghisa perche' questa distribuisce bene il calore su tutta la superficie della pentola, te non vuoi un piatto che sia caldo a zone. ...l'alluminio tipicamente si usa per dissipare il calore, te' vuoi "inerzia" termica e manco tanta conduttivita' termica (che poi i metalli conducono...). Ma vetro o PEI no? Che ti vai a inventare? 1 Cita
Whitedavil Inviato 31 Marzo 2021 Inviato 31 Marzo 2021 Nulla che non riporta un datasheet specifico. È un metallo e si espande di X ogni grado centigrado. A parte ciò, si l'alluminio è un buon conduttore di calore e di solito si usa per dissiparlo ma nel nostro caso è un'ottima scelta per aver un riscaldamento rapido. Sicuramente la ghisa sarebbe un ottima cosa, ma con lo stesso sitema (dc 24v e 20A) non arriverebbe a 100 gradi in 5/6 minuti. Una volta a temperatura avresti però un risparmio di corrente. Poi chiaro che se imposti un offset di Z allora lo fai a piatto e nozzle a temperatura. Altrettanto vero che se tari l'offset per pla e poi stampi abs, il primo layer non verrà come ti aspetti. Personalmente ho scaldato una piastrella a 100 gradi, ma li era u altro problema.... 😅 Cita
r88tl3ss Inviato 4 Aprile 2021 Inviato 4 Aprile 2021 io ho un piatto in alluminio da 5mm (330*330) con un pad in silicone a 220v (pilotato da un ssr quindi non impatta sulla scheda madre e l'alimentatore) devo dire che la prima volta che ho fatto un PID del bed a 60° c'è arrivato in un lampo, impressionante, poi magari metto i dati di quanto ci mette per arrivare a 100. 2 Cita
Salvogi Inviato 5 Aprile 2021 Inviato 5 Aprile 2021 Il 4/4/2021 at 21:58, r88tl3ss ha scritto: io ho un piatto in alluminio da 5mm (330*330) con un pad in silicone a 220v (pilotato da un ssr quindi non impatta sulla scheda madre e l'alimentatore) devo dire che la prima volta che ho fatto un PID del bed a 60° c'è arrivato in un lampo, impressionante, poi magari metto i dati di quanto ci mette per arrivare a 100. Visto che hai fatto il PID, ce l'hai in pwm tramite relè ssr? Io ce l'ho con un relè elettromeccanico quindi solo ON OFF ma mi interesserebbe passare al pwm. Cita
