Io ho trovato un sito che le vende a pochi euro. Sicuramente tra 6082 ed ergal c'è pochissima differenza (su questo sito). Tra i due, mi vien da pensare di prendere l'ergal, costa una manciata di euro in più ed è sicuramente più resistente, anche se probabilmente non serve a nulla.
8mm quindi ? Se fosse 10 ? Sicuramente riuscirebbe a mantenere più stabile la temperatura, un toccasana per ABS e PETG.....
Ma quanto ci vuole a portare un 8-10mm di alluminio pieno a 100 gradi, con un bed a 24v ?
Beh, che un bed a 24v sia (molto) più veloce di un 12v è palese, il mio ad esempio passa da temperatura ambiente a 60° in circa 30-40 secondi, ad occhio. Leggevo di persone che invece hanno il bed a 12v che impiegano alcuni minuti a raggiungere 60°
Se il 24v è veloce, il 220 dovrebbe essere fulmineo....
14 minuti fa, iLMario dice:
c' ha messo 8 minuti
1 ora fa, Tomto dice:
@I3D&MLab e @FoNzY hanno la tronxy x5s se non sbaglio puoi chiedere a loro le specifiche del bed,forse 350*350*? ,. Io non ti saprei dire. penso solo che uno spessore di 6mm possa andar bene bene. comunque guarda il video😃
appena posso misuro 😅
Io ho la x5s e ho il bed a 24v e lo porto a 100 gradi in 5 min. Molto più che accettabile rispetto ai 25/30min del sistema originale.
24 o 12v non cambia nulla, bisogna sempre vedere la resistenza e potenza in gioco.
Alimentando il mio bed da 330mm a 24v, mi assorbe la bellezza di 480w che sono più del doppio del sistema originale....
L'espansione termica è un calcolo scentifico e dovresti trovare il rapporto sul datasheet del tipo di alluminio da te scelto.
1 ora fa, Whitedavil dice:
Come si chiama il valore, tecnicamente ?
Tecnicamente si chiama:
Coefficiente di dilatazione termica
Lo trovi per tutti i metalli e serve proprio a calcolare la dilatazione in funzione della temperatura.
Ps: puoi inviarmi il link ove hai trovato l'alluminio?
