Salve.
Sto disegnando un piccolo contenitore per un dispositivo elettronico con chiusura a scatto.
Allego due file STL che contengono i particolari della chiusura: le linguette e gli uncini su un componente, le finestrelle nell'altro.
Mi chiedevo se questi particolari sono stampabili e, in caso lo fossero, se necessitano di supporto.
L'oggetto verrà stampato in ABS. Queste linguette, così realizzate, saranno soggette a facile rottura?
Gli spessori utilizzati sono adatti? Le altre dimensioni?
Grazie per l'attenzione,
Maurizio.
Enclosure-001-Cover.stlFetching info... Enclosure-001-Housing.stlFetching info...
come spessore ci sei, diciamo che uno spessore accettabile per la fdm è almeno 1,5mm....
si, certo
purtroppo si romperebbero subito(all'istante), non avrebbero alcuna funziona pratica, purtroppo credo che per queste cose la stampa fdm non sia l'ideale....
per approfondire il discorso della fdm come tecnologia forse dovresti orientarti su una fascia piu' "professionale" di stampanti fdm...è irrealistico pensare che la stampante cinese da 250<->1500 euro possa fare quel contenitore. se pensiamo al prezzo di una fdm "professionale" forse allora vale la pena pensare a prendere una dlp\sla che è sicuramente piu' adatta allo scopo....
Grazie, FoNzY.
La stampa sarà eseguita da una azienda specializzata. Non ho idea della stampante che adopereranno. E' l'unica azienda che fa questo tipo nella mia città ma non sono molto collaborativi (penso che preferiscano gestire tutta la progettazione).
Io mi sono ispirato a questo documento: "How to design Snap-fit Joints for 3D Printing" by James Low on 3D Hubs
Dovrei orientarmi verso le chiusure più semplici, a profilo triangolare?
Originariamente avevo disegnato un contenitore con chiusura a viti, ma ho rinunciato dal momento che ho difficoltà a procurare gli inserti filettati in metallo nella mia città.
Grazie ancora.
beh considera che  se non devi aprire e chiudere 100 volte il cassetto potresti anche piantare la vite dentro alla plastica magari con un buco predisposto di dimensione corretta....
non ho capito bene cosa intendi..non è tanto questione di "tipo" di chiusura ma di tecnica di stampa.....è un oggetto al limite delle possibilita' per la "stampa 3d"....
io ho parlato fdm perche' pensavo che tu come il 99% degli utenti stampassi in fdm....
a te serve un pezzo il piu' simile possibile ad un pezzo "colato" e le tecnologie di stampa 3d adatte allo scopo sono la sla o la sls, probabilmente l'azienda che hai contatto la stampera in resina quindi in sla...
se stampi in sla (resina) puoi fare un foro pilota e poi filettarlo tranquillissimamente, non sara' la cosa piu' resistente del mondo ma sicuramente è funzionale.
se vuoi io ho la possibilita' di realizzarti il prototipo con qualita' di stampa professionale e sono molto collaborativo 😂
  Cita
Intendevo una chiusura del tipo della figura che avevo incluso:
E' più semplice di quella del modello che avevo allegato in formato STL nel mio primo messaggio. In particolare non ha parti sospese pendenti più di 45°. Un esempio su Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:2866563
No, l'azienda dovrebbe stampare in FDM usando ABS.
Volevo acquisire autonomia nel fare questi prototipi più semplici e loro varianti o piccoli accessori. Più in là delegherò a un professionista.
image.png.9bb5e751f477c89924d69de5271f42bc.thumb.png.8e827bc466732abc3b9c5e9d1b2c877a.png
il problema della stampa in fdm in questo caso ma in generale un po' di tutte è che la parte cerchiata in rosso ha uno spessore di 1mm? o meno oltre a venire esteticamente brutta ha poca o nessuna funzionalita', alla minima trazione si spezza....
Grazie, @FoNzY. Mi hai lasciato piuttosto confuso - sul valore delle informazioni che ho trovato sul web: ci sono tanti esempi di questo tipo di chiusura - ma ho apprezzato i tuoi commenti.
E' probabile che mi limiti ad avvitare le viti di metallo sulla plastica, a questo punto.
gli inserti filettati io li prendo in ferramenta normale. al bisogno c'è sempre ebay/amazon
ho fatto dei fori filettati in pla ed altri lisci poi filettati ad utensile. funzionano, poi dipende sempre da quante volte li devi stressare.
per capire, cinese o professionale non si tratta sempre di un filo di plastica fusa giro su giro? ok x ripetibilità costante del pezzo ed affidabilità macchina, ma cosa cambia sulla resistenza?
considerazine giustissima la tua, cambia molto poco in fatto di resistenza....
quando ho scritto quello, intendevo non tanto la resistenza ma l'intero oggetto nel suo complesso ...intendevo una cosa del tipo "se devi stampare un oggetto "critico" sotto diversi aspetti con la cinese diventa ancora piu' difficile"....
