  Il 11/07/2019 at 17:42, jagger75 ha scritto:
e no
e che scrivi in privato ahah qua stiamo seguendo tutti i passaggi e mo ci lasci cosi senza sapere se si puo fare o no?
io lo dissi ,ma nessuno mi ascolta 🙂
il pregio delle guide a differenza dell barre lisce lo vedi su cosa deve spostare in quanto anche di peso non sulla precisione o scorrevolezza che per me certe barre temprate sono superiori anche in robustezza
pero va bene cosi basta che facciano il loro sporco lavoro 🙂
Sono d'accordo con ciò che dici .
Vero anche che dipende da cosa si vuole fare e quanto si vuole spendere . In più @iLMario ha scelto il progetto blv ,non poteva fare diversamente se non scegliere la hypercube. Alla fine sembrano guide discrete (pensavo peggio invece le prendo in considerazione)😃 non saranno di una buona lega di acciaio ma se fanno il loro lavoro vanno benissimo
@jagger75 in privato perché era un vecchio discorso, per nulla interessante al resto delle persone
Le guide comunque sono buone, ma non ho un metro di paragone, scorrono bene e non hanno giochi. Non saprei che altro valutare, se non attendere alcune ore di stampe e vedere se si rovinano
I miei pannelli? Me lo tagli un policarbonato?
Questo dipende da te, se ogni tanto ungi sono quasi infinite.
Non posso spruzzare come un matto, impuzzo tutto e sporco ovunque. Devo escogitare un sistema"pulito". Molti spruzzano in un barattolo poi con un cotton fioc lo imbevono e lo strisciano sulla guida ma ho paura che possa perdere fili.... Il massimo sarebbe il panno in microfibra: lo ungi e lo strisci, ma la guida va ingrassata dentro il canale e non sulla guida esterna (come faresti con un albero), quindi il panno non va bene
Come ingrassato la scanalatura senza ingrassare tutto l'ufficio?
Un pennellino?
@iLMario, non so quanto hai voglia di farti del male, ma ho trovato un video in cui si vedono quelle che sembrano proprio le tue guide... l'operazione è sicuramente noiosa, però il tizio dice che il problema principale potrebbe essere il protettivo che il produttore mette in abbondanza per evitare la corrosione in magazzino e durante il viaggio, che si miscela con qualsiasi lubrificante tu vai a mettere e ti fa casino...
https://youtu.be/c53sa46C1qQ
A parte lavare i pezzi in acqua (e ipa), che non mi sembra il massimo, visti anche i problemi di corrosione che hai già avuto, il resto potrebbe aiutare. Io pulirei tutto con il solvente spray di cui abbiamo parlato, poi se il grasso spray inzacchera troppo, come ha consigliato @Joker78, panno e metti il grasso solo nei punti di contatto tra cuscinetto e guida e dove le sfere toccano la guida.
