Tomto Inviato 7 Ottobre 2019 Inviato 7 Ottobre 2019 Il 07/10/2019 at 08:12, iLMario ha scritto: Comunque nel mio caso è vero. Expand non ne dubito.....comunque visto il costo del bed hai fatto bene a cambiarlo Il 07/10/2019 at 08:12, iLMario ha scritto: Se sei basso, ad esempio, avrai problemi di estrusione che spesso ti fanno smontare l'intero blocco estrusore quando in realtà il filo non riusciva ad uscire perché schiacciato Expand non mi è mai successo. .... ma fosse a causa del bltouch? ...comunque anche se qualche volta mi sono trovato basso(ma mai schiacciato) , non mi ha mai intasato l'estrusore secondo me se uno si trova il nozzle schiacciato (livellamento bed a parte) dovrebbe controllare l'asse z ..altrimenti significa che si ha il bed/vetro a bozzi di 2/10 qua e la...mi sembra strano...non stamperebbe più nessuno.....io ho ancora il bed vecchio sebbene ne ho uno nuovo di zecca (causa tempo.....ora mi sto divertendo con la photon s) io preferisco livellare il bed manualmente.....anche se ormai il bl è diventato un must alla fine della fiera ...stamperai direttamente sul bed in alluminio?.... Cita
Joker78 Inviato 7 Ottobre 2019 Inviato 7 Ottobre 2019 Io su questo ho una mia teoria, spesso secondo me è lo spingi filo che stiaccia troppo il filamento, è a sua volta non scorre più bene nella gola. Io ripeto su una macchina così, punterei sul direct, lascerei il bowden solo ha chi ha telai ballerini, allora si li il bowden fa la differenza, nel tuo caso con un telaio cosi solido e una meccanica robusta, non avrai problemi, oltre ha cambiare filamenti con maggiore semplicità in meta tempo. Cita
iLMario Inviato 7 Ottobre 2019 Autore Inviato 7 Ottobre 2019 Il 07/10/2019 at 08:35, Tomto ha scritto: alla fine della fiera ...stamperai direttamente sul bed in alluminio?.... Expand no, vetro. Infatti la "rettifica" che poi rettifica non è, non serve a niente ma lo vendevano così..... allo stesso prezzo di una lastra non fresata: https://metallibricolage.it/alluminio/1490-2097-allu-peraluman-lastra.html#/54-spessore-10_mm C'è il vantaggio che posso mettere li sopra un foglio PEI o altro sapendo che la vasta è piana ma ripeto, quello che conta è lo spessore ed il fatto che sia colato, si imbarca molto meno che un lamierino da 0.8mm (il mio della A20, ad esempio, si vede visivamente che si imbarca quando scaldato, avendo il vetro fissato con solo 2 molle centrali, gli angoli dell'alluminio si separano dal vetro man mano che scalda) Cita
iLMario Inviato 7 Ottobre 2019 Autore Inviato 7 Ottobre 2019 Il 07/10/2019 at 09:17, Joker78 ha scritto: Io su questo ho una mia teoria, spesso secondo me è lo spingi filo che stiaccia troppo il filamento, è a sua volta non scorre più bene nella gola. Io ripeto su una macchina così, punterei sul direct, lascerei il bowden solo ha chi ha telai ballerini, allora si li il bowden fa la differenza, nel tuo caso con un telaio cosi solido e una meccanica robusta, non avrai problemi, oltre ha cambiare filamenti con maggiore semplicità in meta tempo. Expand Sto seguendo attivamente sia il gruppo facebook che un gruppo telegram di italiani che hanno già costruito o stanno costruendo la BLV. E' vero che un telaio di questo tipo [1] può sopportare tranquillamente un direct, ma ciò implica un catafalco non indifferente su X (sopratutto se vuoi mettere due colori). Un direct ti obbliga praticamente a stare in monocolore, non potendo montare due motori in direct ed anche un solo motore ti aggiunge, tra tutto, mezzo chilo di peso sull'asse. Puoi avere tutte le guide lineari del mondo, ma la massa è sempre la massa e l'inerzia è sempre l'inerzia. Cambiare direzione istantaneamente a mezzo chilo abbondante di roba è diverso dal farlo a 150 grammi. Le cinghie sono rinforzate, ma sono pur sempre di gomma con effetto elastico, anche se ridotto rispetto alle cinesi e bisogna ricordare che l'intero asse X è attaccato mediante pezzi stampati a Y, che a sua volta è attaccato, con pezzi stampati, alle guide Ed infatti chi ha direct e posta foto, lo fa con ghosting visibile o artefatti vari. Il tutto per cosa ? Ridurre la retraction a mezzo millimetro ? [1] che fa cagare, non è fatto bene, te ne accorgi solo montandolo, non è una HEVO o una Voron con dei cubi perfetti e rinforzati, la mod, che è diventata ufficiale, per chiudere il telaio frontalmente è di un ragazzo italiano e senza tale mod i due lati flettono con la semplice pressione di un dito. Per non parlare del fatto che l'intero telaio è assemblato mediante i famosi angolari 2020 su slot. 1 Cita
Joker78 Inviato 7 Ottobre 2019 Inviato 7 Ottobre 2019 Il 07/10/2019 at 10:00, iLMario ha scritto: Sto seguendo attivamente sia il gruppo facebook che un gruppo telegram di italiani che hanno già costruito o stanno costruendo la BLV. E' vero che un telaio di questo tipo [1] può sopportare tranquillamente un direct, ma ciò implica un catafalco non indifferente su X (sopratutto se vuoi mettere due colori). Un direct ti obbliga praticamente a stare in monocolore, non potendo montare due motori in direct ed anche un solo motore ti aggiunge, tra tutto, mezzo chilo di peso sull'asse. Puoi avere tutte le guide lineari del mondo, ma la massa è sempre la massa e l'inerzia è sempre l'inerzia. Cambiare direzione istantaneamente a mezzo chilo abbondante di roba è diverso dal farlo a 150 grammi. Le cinghie sono rinforzate, ma sono pur sempre di gomma con effetto elastico, anche se ridotto rispetto alle cinesi e bisogna ricordare che l'intero asse X è attaccato mediante pezzi stampati a Y, che a sua volta è attaccato, con pezzi stampati, alle guide Ed infatti chi ha direct e posta foto, lo fa con ghosting visibile o artefatti vari. Il tutto per cosa ? Ridurre la retraction a mezzo millimetro ? [1] che fa cagare, non è fatto bene, te ne accorgi solo montandolo, non è una HEVO o una Voron con dei cubi perfetti e rinforzati, la mod, che è diventata ufficiale, per chiudere il telaio frontalmente è di un ragazzo italiano e senza tale mod i due lati flettono con la semplice pressione di un dito. Per non parlare del fatto che l'intero telaio è assemblato mediante i famosi angolari 2020 su slot. Expand Non avevo considerato questi problemi. Cita
jagger75 Inviato 7 Ottobre 2019 Inviato 7 Ottobre 2019 Posso fare una domanda stupida per curiosità?😁Mario ma che lavoro fai se posso saperlo? Cmq secondo me stai facendo troppi calcoli e troppi pensieri (o pipe mentali) basate sulla teoria o esperienza di altri che magari hanno sbagliato qualcosa sin dall'inizio Sicuramente sbaglio però tutte ste teorie o calcoli ipotetici su grammi direct misure fregature spianate Ma no facevi prima a montare tutto e poi mentre era in funzione vedevi i problemi che uscivano fuori? Lo dico solo perché voglio vedere sta benedetta macchina in moto per curiosità 😉😁 Cita
Davide87 Inviato 7 Ottobre 2019 Inviato 7 Ottobre 2019 Il 07/10/2019 at 08:35, Tomto ha scritto: io preferisco livellare il bed manualmente.....anche se ormai il bl è diventato un must Expand @Tomto mi ha fatto venire in mente questo... io spesso mi riduco a livellare a stampante in movimento... 2 Cita
iLMario Inviato 7 Ottobre 2019 Autore Inviato 7 Ottobre 2019 Il 07/10/2019 at 12:39, jagger75 ha scritto: Posso fare una domanda stupida per curiosità?😁Mario ma che lavoro fai se posso saperlo? Expand Sono un programmatore Il 07/10/2019 at 12:39, jagger75 ha scritto: Cmq secondo me stai facendo troppi calcoli e troppi pensieri (o pipe mentali) basate sulla teoria o esperienza di altri che magari hanno sbagliato qualcosa sin dall'inizio Sicuramente sbaglio però tutte ste teorie o calcoli ipotetici su grammi direct misure fregature spianate Expand Non ho fatto nessun calcolo, non ci vuole ne un genio n'è una calcolatrice a capire che in direct un doppio estrusore non ce lo metti (o meglio, non è molto furbo) e che anche un singolo estrusore, tra fanduct stampato, motore, BMG etc etc arriva tranquillo tranquillo a mezzo chilo, di conseguenza basta aver fatto probabilmente fisica alle medie o alle superiori per capire che mezzo chilo ha più massa di 200 grammi Io non mi intendo di meccanica ma questi sono ragionamenti da terza media, neanche da superiori Tutte le parti strutturali di questa stampante sono di plastica stampata, più stai leggero meglio è visto che tutto il blocco X e Y è attaccato a due pezzetti di plastica. Fosse alluminio, ok, ma è plastica........ Anzi PLA, nemmeno un ABS pressofuso tipo lego Il 07/10/2019 at 12:39, jagger75 ha scritto: Ma no facevi prima a montare tutto e poi mentre era in funzione vedevi i problemi che uscivano fuori? Lo dico solo perché voglio vedere sta benedetta macchina in moto per curiosità 😉😁 Expand Giusto per capire, secondo te avrei dovuto montare il diretto perché si fa prima? Questa stampante nasce in bowden e non sto perdendo tempo per aver usato un bowden al posto del diretto, perdo tempo perché ho un lavoro .. ci posso lavorare solo il sabato mattina due ore se qualcuno porta via i bimbi E no, non si fa prima a montare per poi correggere, sto progetto in certe parti è fatto con il culo, non c'è NIENTE di ispezionabile, ad esempio per cambiare la puleggia del motore x o y devi smontare tutta la stampante, tutta, perché devi togliere le cinghie e per farlo devi aprire tutto. Ti resta solo il telaio Tutti i fori hanno tolleranza zero (vite da 3, fori da 3) il progetto prevede di avvitare la vite nella plastica (genialata) e bloccare con un dado. Ho dovuto ripassare tutti i fori con punta da 3.2 a suon di spanare viti avvitando in 5cm di plastica Meglio sistemare prima, fidati Cita
jagger75 Inviato 7 Ottobre 2019 Inviato 7 Ottobre 2019 👍mi fido.mi fido ci mancherebbe era solo per curiosità Come avevo scritto era solo perché volevo vedere la fine di questo progetto 😁 Cita
iLMario Inviato 7 Ottobre 2019 Autore Inviato 7 Ottobre 2019 Il 07/10/2019 at 18:52, jagger75 ha scritto: Come avevo scritto era solo perché volevo vedere la fine di questo progetto Expand Anche io fidati 🙂 Cita
