iLMario Inviato 30 Gennaio 2020 Autore Inviato 30 Gennaio 2020 Il 30/01/2020 at 10:01, Adryzz ha scritto: Te la butto cosi' come viene, perche' non conosco affatto la tua scheda, io ho la duet2 wifi ed ha una funzione molto carina, per la Z uso solo il bltouch e nessun endstop. In breve all'inizio stampa fa le 3 home normalmente usando il bltouch per Z, poi sposta il carrello a X0 Y150 ed esegue una misurazione, lo risposta in X300 Y150 e fa' un altra misurazione, a questo punto sposta i 2 motori di Z singolarmente per ottenere la messa in piano e poi procede con il solito G29. Magari ti da' qualche idea Expand Quindi lui fa la home di Z con il bltouch (senza endstop), singolo probe per trovare il bed. Poi misura destra e sinistra e compensa con i motori ? La Lerdge non credo lo faccia. Anche leggendo (l'incomprensibile) documentazione sul sistema di livellamento automatico, non parla di questa cosa. Che poi, funzionare funziona, ma come tutte le cose cinesi, l'importante è non chiedersi perchè funzioni. Funziona e basta, il perchè non lo sanno nemmeno loro Cita
iLMario Inviato 30 Gennaio 2020 Autore Inviato 30 Gennaio 2020 È la prima stampa completa uscita dalla blv. Quello che vedete NON è layer shift, ma semplicemente si era mosso il piatto Devo regolare ancora tutto, ritrazione, step estrusore ecc ecc Cita
marcottt Inviato 30 Gennaio 2020 Inviato 30 Gennaio 2020 Mi sembra già fantastica [emoji2956] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
marcottt Inviato 31 Gennaio 2020 Inviato 31 Gennaio 2020 Beh è bruttina ma è simbolicamente bella riferito alla tua realizzazione di una stp 3d... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
invernomuto Inviato 31 Gennaio 2020 Inviato 31 Gennaio 2020 Il 30/01/2020 at 10:16, iLMario ha scritto: Quindi lui fa la home di Z con il bltouch (senza endstop), singolo probe per trovare il bed. Poi misura destra e sinistra e compensa con i motori ?È una funzione del Marlin, di default è disabilitata. La trovi nel configuration_adv.h, ecco l'opzione e il relativo comando:https://marlinfw.org/docs/gcode/G034.htmlDi base è configurata per un triplo Z ma si può usare anche con un dual Z. Ovviamente serve un probe.Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita
Adryzz Inviato 31 Gennaio 2020 Inviato 31 Gennaio 2020 Il 31/01/2020 at 07:51, invernomuto ha scritto: È una funzione del Marlin, di default è disabilitata. La trovi nel configuration_adv.h, ecco l'opzione e il relativo comando:https://marlinfw.org/docs/gcode/G034.html Di base è configurata per un triplo Z ma si può usare anche con un dual Z. Ovviamente serve un probe. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Expand Come nella duet, di base e' per 3 motori, ma si puo' utilizzare anche con due, ovviamente presuppone che prima il piano sia stato ben livellato con le 4 viti, utilissimo per quelli come me che hanno le classiche trapezie passo 8, toccando il piatto per staccare il pezzo o altro e' facile che uno dei due motori scenda un pelo, e cosi' ad ogni partenza di stampa li rimette in piano. 1 Cita
invernomuto Inviato 31 Gennaio 2020 Inviato 31 Gennaio 2020 Il 29/01/2020 at 21:44, iLMario ha scritto: io farei un railcore, anche solo per il manuale di assemblaggio (vallo a vedere..... figata, sembra un manuale ikea, è un prodotto curato nei minimi particolari e prevede anche tutte parti strutturali in alluminio). Il kit ratrig mi pare abbia 3 Z, ma senza un giunto cardanico di qualche tipo, non vedo come possa funzionare un triplo Z. Già a 2 funziona poco, più assi metti, minori sono le tolleranze ammesse. Due già ti uccidono (se non sei perfettamente in asse, sforzi), con 3 è un suicidio, senza giunti. Ed infatti, guarda il bed della railcore...........Ho visto qualche BOM della Railcore e siamo sui 1500$ per una 300x300x300. Vado sul mercatino del forum a vendere un rene :)Scherzi a parte, il kit ratrig di default offre movimentazione a ruote e dual z, con possibilità di upgrade ad un triple Z ma mi sembra esagerato per la tipologia di macchina. Non è nulla di professionale, è un progetto open che se la gioca con stampanti di fascia media. Stai sub 500 euro se non prendi componentistica costosissima.Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 31 Gennaio 2020 Autore Inviato 31 Gennaio 2020 Il 31/01/2020 at 08:10, invernomuto ha scritto: Ho visto qualche BOM della Railcore e siamo sui 1500$ per una 300x300x300. Expand La BLV è attorno ai 1000$ sei fai tutto da zero o se compri in cina il kit (circa 800 euro mi pare il kit cinese dove sicuramente devi cambiare pezzi). Probabilmente se compri il telaio in italia, qualche pezzo magari già lo hai e risparmi sicuramente. Io ho notato che le viti, e tutta la ferramenta in generale, costano un botto. Per la BLV circa 100 euro, solo perchè in città e quelle limitrofe non trovo M5 a cilindriche a brugola, solo stella (che spani nel giro di 4 secondi). Per le guide, ti consiglio quelle di CNA su aliexpress. io per la BLV da 465mm di altezza le ho pagate tutte (sono 5 guide) circa 100 euro spedite. Considera che la railcore è una stampante progettata veramente bene, almeno a prima vista. i componenti strutturali sono tutti i metallo, già questo la rende superiore a qualunque stampante "fai da te" Il 31/01/2020 at 08:10, invernomuto ha scritto: Scherzi a parte, il kit ratrig di default offre movimentazione a ruote e dual z, con possibilità di upgrade ad un triple Z ma mi sembra esagerato per la tipologia di macchina. Non è nulla di professionale, è un progetto open che se la gioca con stampanti di fascia media. Stai sub 500 euro se non prendi componentistica costosissima. Expand Ruote ? la voglio! Cita
